2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen
KvD
Beitrag08-04-2015, 13:35    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
erstmal ein paar Daten zum Auto:
Octavia 1z 2.0TDI
BKD
248.000km
Bearbeiteter Lader
Chiptuning
AGR dicht/ausgebaut
Kopf vor 2000km neu
VTG gängig
Schon seit etwa 1000km hat er über 3000u/min nicht die gewohnte Leistung und quält sich in höheren Geschwindigkeiten.
Gestern nun begann er plötzlich in jedem Gang beim Beschleunigen sehr sehr doll zu ruckeln, in den höheren Gängen schlimmer.
Bei über 3000u/min wird es besser.
Dabei sehr dolle Rußentwicklung, aber nicht tiefschwarz, eher auch etwas heller.
Im Autoscan standen zwei Glühkerzen, kamen aber nach dem Löschen nicht wieder.
Die PD Werte hab ich angehängt.
Bin leider nun etwas ratlos.
Er springt sehr gut an und läuft sehr ruhig im Stand.
 PD werte nach kurzer fahrt (90 grad wasser)
 Dateigröße:  1.07 MB
 Angeschaut:  5469 mal
 PD werte vor kurzer Probefahrt
 Dateigröße:  1.1 MB
 Angeschaut:  5407 mal
Log-TMBBE61Z152027570-248450km.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  Log-TMBBE61Z152027570-248450km.txt
 Dateigröße:  17.13 KB
 Heruntergeladen:  1068 mal
mullemaus
Beitrag08-04-2015, 15:20    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Bearbeiteter Lader
Chiptuning
Wobei die Abweichung von 3,xx mg/r nicht wirklich schön ist icon_cool.gif
KvD
Beitrag08-04-2015, 15:23    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Bearbeiteter Lader
Chiptuning
Die Software ist da schon etliche Zeit drauf, noch deutlich bevor ich das Auto gekauft habe, bestimmt 20.000km oder länger, bislang ohne Probleme
Beitrag08-04-2015, 16:05    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Wenn der Motor von der Hardware... Kompression, Nockenwelle, Hydros in Ordnung ist,
geht mein Tip in Richtung undichte PDs.
...... gleiches Problem voriges Jahr an einem Touran mit BKD gehabt.
Kraftstofffilter gewechselt?
KvD
Beitrag08-04-2015, 16:17    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
PDs habe ich beim Kopfwechsel neu abgedichtet, oder meinst du intern, quasi das eins (ich vermute das am 2. Zylinder) Tropft?
Dieselfilter wurde mal gewechselt, nicht jetzt aber vor ca 25.000 km.
Beitrag08-04-2015, 17:07    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Das habe ich gelesen, jedoch wäre ich mir nur sicher, wenn ich es selbst gemacht hätte........
Falls vor dem ZK Wechsel dieser Mangel nicht bestand, bzw. falls die PDs noch die Alten sind, würde
ich persönlich
--- Ausbauen
-- prüfen lassen, falls noch nicht geschehen, und oder..
-- neu abdichten und einbauen. Dabei würde ich die PDs untereinander tauschen.
Und zwar beiden inneren PDs, also Zyl. 2+3 nach 1+4 und umgekehrt. Falls der Fehler weiterhin besteht, kann man an Hand der LL Ruheregelung entsprechende Rückschlüsse ziehen...... Fehler bzw. + oder Minuswerte wandern mit oder nicht.
Ein Versprechen dass das die Ursache ist, gebe ich dir aber hiermit nicht.
Evt. hat jemand noch andere realistische Vorschläge.
mullemaus
Beitrag08-04-2015, 21:06    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Diese 'Umbauten' laufen sicher, beim erstem mal richtig belasten platzen die dann lustig. icon_lol.gif
Kopf vor 2000km neu
Interessant ist z.B. immer die Herkunft der Teile, und ob z.B. die PDE mit geändert wurden. Wenn man einen größeren, sorry 'Bearbeiteten Lader' fährt, sind die Seriendüsen an der Kotzgrenze. icon_cool.gif icon_wink.gif
Und, wenn der Kopf getauscht wurde, waren die PDE neu abgedichtet. Der Einfachheit halber mit der Werkstatt sprechen, eventuell ist da was schief gelaufen. icon_cool.gif
Beitrag08-04-2015, 21:26    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Nur nebenbei,
wie war denn die Motortemperatur vor der Probefahrt? LLR Werte bei kaltem Motor sind wenig aussagekräftig. Der Verdrehwinkel ist zu früh.
mullemaus
Beitrag08-04-2015, 22:54    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Zb:
Beschreibung: PD werte nach kurzer fahrt (90 grad wasser)
Beitrag08-04-2015, 23:15    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Nö, bei den Werten "vor kurzer Probefahrt" nicht. Was ist kurz?
Glauben heißt nicht wissen.
chli1976
Beitrag09-04-2015, 9:31    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Wie schauen die Werte im MWB 23 aus?
VCDS
vwSchrauber
Beitrag13-04-2015, 15:28    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Mischrohr in den neuen ZK eingebaut?
-> http://mam.kspg.com/mc/epaper?guid=14c1446b91dfb82c
KvD
Beitrag15-04-2015, 14:01    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Wie die Werte im MWB23 aussehen weiss ich nicht, habe aber das Gefühl, dass das Auto extrem schnell warm wurde, bzw. dass die Temperaturanzeige extrem schnell auf 90 Grad gestiegen ist.
Mischrohr ist ein neues verbaut, ja.
Habe nun ein PD-Element gekauft und werde die Tage mal testen ob eines nun defekt war.
Beitrag15-04-2015, 21:43    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
KvD hat folgendes geschrieben:
Hm, schnelles steigen der Temperatur könnte auf ein defektes Wasserpumpenrad deuten! Kocht es nicht, wenn Du über 130 km/h fährst?
KvD
Beitrag21-04-2015, 15:00    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Fehler gefunden...
Ich hatte die Kipphebel nach gerissenem Zahnriemen nicht ersetzt, böser Fehler...
 Kipphebel gebrochen an 2.0 TDI
 Dateigröße:  556.69 KB
 Angeschaut:  1887 mal
 Dateigröße:  843.12 KB
 Angeschaut:  5362 mal
 Dateigröße:  763.08 KB
 Angeschaut:  2501 mal
Beitrag21-04-2015, 16:12    Titel: 2.0 TDI BKD extremes Ruckeln beim Beschleunigen Zitieren
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Beschleunigen AWX Motor;falsches PD Element?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan 1,9tdi 4 Motion- extremes Dröhnen beim beschleuni... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP ruckelt beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ruck beim Beschleunigen, BLS mit DPF Diesel Motorentechnik
