Nach Update keine Verbindung zum Steuergerät mehr
Toshi
Beitrag17-09-2015, 19:04    Titel: Nach Update keine Verbindung zum Steuergerät mehr Zitieren
habe nach langem mal von 12.12 auf 15.7.1 geupdatet, ebenfalls dabei eine Firmwareupdate meines HEX+CAN von 1.92 auf 1.94
Seit diesem Update komme ich bei meinem Passat (2.8VR6 BJ.91 2x2 Stecker) nicht mehr aufs Motorsteuergerät (Keine Verbindung zum Steuergerät möglich), aufs ABS komme ich noch, dieses lädt er jedoch nicht mehr komplett, auch keine Fehlercodeauslese möglich.
Airbag verbindet er ohne Probleme und liest auch aus.
Ein Defekt der Steuergeräte oder der Buchse halte ich für unwahrscheinlich, an unserem Gutmann Tester erhalte ich uneingeschränkt Zugriff.
Leider habe ich 12.12 beim Update deinstalliert.
Was kann hierfür ein Grund sein?
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag17-09-2015, 19:55    Titel: Nach Update keine Verbindung zum Steuergerät mehr Zitieren
achte bitte beim Verbindungsaufbau im VCDS Fenster oben links auf die kurzzeitig angezeigte Bitrate der K-Line: 9513 etc. Bitte Werte bei einigen Steuergeräten aufschreiben, besonders da, wo es funktioniert. icon_smile.gif
Toshi
Beitrag18-09-2015, 12:02    Titel: Nach Update keine Verbindung zum Steuergerät mehr Zitieren
ABS scheint jetzt zu gehen.
B 9625 KW 8980
Airbag B 9675 KW 018A
Toshi
Beitrag18-09-2015, 15:08    Titel: Nach Update keine Verbindung zum Steuergerät mehr Zitieren
Hat sich erledigt, kann geschlossen werden.
War meine Schuld, hab den falschen 2x2 Adapter genommen...
Beitrag18-09-2015, 18:33    Titel: Nach Update keine Verbindung zum Steuergerät mehr Zitieren
Ok, danke für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nach ausschalten des AGR keine Gasannahme mehr! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach Update Fehler p1640 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Update kein Speichern möglich On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-COM stellt keine Verbindung her On-Board-Diagnose (OBD)
