Hilfe bei Ausbau AGR 1.6 TDI Golf VI
diesler
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2014
Beitrag15-07-2016, 19:03    Titel: Hilfe bei Ausbau AGR 1.6 TDI Golf VI Antworten mit Zitat
An meinem 1.6 TDI Golf VI möchte ich das AGR-Modul austauschen. Alle Schrauben sind gelöst, das AGR-Modul lässt sich ca. 1 cm hin- und herschieben, aber nicht herausnehmen. Bin geknickt icon_sad.gif
Meine Frage: Welche zusätzlichen Bauteile müssen ausgebaut oder gelockert werden, damit das AGR-Modul herausgenommen werden kann?
Entfernt habe ich das Abgasrohr zwischen AGR-Modul und Motor zum Saugrohr. Mehr nicht.
Diesler
Basti1605
KFZ-Schrauber seit: 23.04.2016
Beitrag17-07-2016, 15:30    Titel: Hilfe bei Ausbau AGR 1.6 TDI Golf VI Antworten mit Zitat
Welchen MKB hast du? Dann schaue ich gerne mal nach was noch zu lösen ist etc icon_smile.gif
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
diesler
Beitrag17-07-2016, 16:53    Titel: CAYC Golf VI Diesel 1.6 TDI AGR Ausbau Antworten mit Zitat
Hallo Basti1605,
dein Angebot freut mich sehr. Inzwischen habe ich das AGR-Modul ausgebaut und das neue wieder eingebaut. Dazu musste ich auch das zweite Abgasrohr ausbauen und danach hat der Platz zum Herausnehmen des AGR gereicht.
Mein MKB: CAYC
In meinem Ratgeber Golf VI Diesel, Bucheli Verlag Bd. 1318, heißt es: "Ölvorlaufleitung und Ölrücklaufleitung mit Abgasturboladerstütze ausbauen." Das hatte ich nicht gemacht. Vielleicht hätte das ja auch gereicht. Da habe ich eine Frage an dich: Die Abgasturboladerstütze ist das das ca. 2 cm dicke Alurohr, das von unten, nahe am AGR, zum Turbolader führt?
Gruß und nochmal danke für dein Angebot icon_smile.gif .
Diesler
Basti1605
diesler gefällt das.
Beitrag17-07-2016, 17:08    Titel: Hilfe bei Ausbau AGR 1.6 TDI Golf VI Antworten mit Zitat
Ganz genau das Rohr ist das! Laut Leitfaden soll sogar noch der DPF ausgebaut werden.
Aber wenn es jetzt doch geklappt, umso besser.
Viele Grüße, Basti
diesler
Beitrag17-07-2016, 21:23    Titel: Ausbau AGR-Modul für Golf 6 1,6 TDI CAYC Antworten mit Zitat
Ausbau AGR-Modul für Golf 6 1,6 TDI CAYC – eigene Erfahrungen
Für den Ausbau des AGR-Moduls gibt es offensichtlich verschiedene Anleitungen.
1.) Sehr aufwendig der Vorschlag, den DPF auszubauen. Dazu muss die Gelenkwelle gelöst und der Motorblock verschoben werden – jedenfalls lt. meiner Arbeitsvorlage „Golf 6 Diesel“ Bd. 1318.
2.) Bei der Anleitung aus meiner Arbeitsvorlage „Golf 6 Diesel“ s. o. S. 121 sollen u. a. Ölvorlaufleitung und Ölrücklaufleitung mit Abgasturboladerstütze ausgebaut werden.
3.) Nach meiner eigenen Erfahrung genügt der Ausbau beider Abgasrückführungsrohre.
In allen drei Varianten ist danach genug Platz, um das AGR-Modul herauszunehmen. Die weiteren Einzelheiten, insbesondere eine schöne Abb. des AGR-Moduls, s. obige Arbeitsanleitung S. 121. Man muss sich nicht vorweg festlegen, welche Variante man befolgen will. Das Hauptproblem ist das Lösen der Torx 30 Schraube oben rechts beim DPF des AGR-Moduls. Um das zu schaffen habe ich mir ein angepasstes, rechtwinkliges Werkzeug hergestellt und dafür zuvor an dem neuen AGR-Modul Maß genommen.
Klappt das nicht, bleibt aufwendige Variante 1. Freut mich, wenn es mal jemanden weiterhilft.
Karma: +123 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-07-2016, 21:54    Titel: Hilfe bei Ausbau AGR 1.6 TDI Golf VI Antworten mit Zitat
diesler
TDI-GTI-4-Motion gefällt das.
Beitrag18-07-2016, 13:08    Titel: Hilfe bei Ausbau AGR 1.6 TDI Golf VI Antworten mit Zitat
Hallo TDI-GTI-4-Motion,
anbei zwei Fotos.
Diesler
 Die einzelnen Teile meines Werkzeugs (Länge des gekürzten Bits: 5cm) zusammen mit einen Vergleichsbit vor der Zerlegung und das abgetrennte Reststück.
 Dateigröße:  1,2 MB
 Angeschaut:  6952 mal
 Man sieht 4 mm Stiftschlüssel und mein Werkzeug. Besser als mein Werkzeug wäre ein ähnlicher Stiftschlüssel für Torx 30.
 Dateigröße:  1,26 MB
 Angeschaut:  2825 mal
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Hilfe - Golf Plus 105 PS TDI ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Hilfe für Golf 2 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge brauche Hilfe Golf IV Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe&Tipps zum Dieseleinbau in Golf III Dieselschrauber Bar
