Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37
odU
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2017, 9:54    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
Hallo
habe mal ne Frage:
wo bekomme Ich die Dichtung für den Pumpenkopf einer Bosch VP 37 ev. E-NR
es kann ja nicht sein das man diesen Dichtring nur bei Bosch bekommt,
mit den passenden Maßen müßte der doch auch beim Hersteller von Dichtringen zu beziehen sein (Ich benötige nur den Dichtring habe aber keine Maße)
Bosch NR: der Pumpe 0460 404 971 R 510-3 BT 4015
Audi Nr: 028 130 115 W
Fahrzeug ist ein A4 B5 1.9 TDI 90 KW Bauj 1998 Mot KB: AHU
Danke für eine Antwort im Voraus
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2017, 10:14    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
den Dichtsatz gibt es doch bei Bosch für ca. 15,-
Wo ist das Problem? Die anderen Dichtungen kann man dann auch gleich wechseln.
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
odU
Beitrag21-07-2017, 10:56    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
ja das ist mir schon klar Ich möchte aber nur den Pumpenkopf abdichten der Rest ist ja noch dicht.(und die übergebliebenen Dichtungen in Müll macht auch keinen Sinn)
Wiesel
Rüdi gefällt das.
Beitrag21-07-2017, 11:07    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
Dann behalte den Rest halt als Reserve, falls doch noch was undicht wird.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag21-07-2017, 22:00    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
Servus
Der Große O-Ring für den Pumpenkopf hat die Maße 59x2,5mm
In Gummi (NBR) nahtlos kostet das Stück einzeln ca. 3 Euro
In Viton (FPM/FKM) ist er gegen den Bioanteil im Diesel resistent,
dann ist er in etwa 50 Cent teurer.
Einfach mal im Industriebedarf/Hydraulikservice/Landmaschinenbereich fragen icon_wink.gif
Gruß Mpire
odU
Beitrag22-07-2017, 10:24    Titel: Danke für die Hilfe Zitieren
Alles klar das wollte Ich wissen bevor Ich den alten Ring ausbaue!!
Ich gehe davon aus das die 59 mm das Aussenmaß ist die 2.5 das Schnurmaß.
werde mir jetzt welche besorgen ev. in Silikon
Danke und Gruß
Beitrag22-07-2017, 12:58    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
odU hat folgendes geschrieben:
https://www.ludwigmeister.de/technische-informationen/dichtungstechnik hat folgendes geschrieben:
Nicht beständig ist Silikon generell gegen Kraftstoffe, aromatische Mineralöle, Wasserdampf (kurzzeitig bis 120°C möglich), Silikonöle und -fette, Säuren und Alkalien.
odU
Beitrag22-07-2017, 16:46    Titel: Danke für die Hilfe Zitieren
O.K werde versuchen einen passenden zu bekommen.
Danke
Beitrag24-07-2017, 11:17    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
Das solltest Du Dir doch nochmal genau ansehen.
odU
Beitrag24-07-2017, 14:47    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
Ja so wie Ich jetzt mitbekommen habe sind die 59 mm das Innenmaß
habe aber bis jetzt noch keinen passenden Dichtring bekommen.
aber es eilt noch nicht er läuft noch.
wenn Ich einen bestelle dann hat er ja auch Lieferzeit.
werde mal beim Landmaschinen Mechaniker am Ort vorbei gehen.
Danke noch mal
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag24-07-2017, 20:16    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
Nur zur Info:
Im Bereich Fluidtechnik, werden O-Ringe immer mit Innendrm. x Schnurstärke
vermessen.
Ausnahmen bilden da nur spezielle in Form gegossene Dichtungen oder Profilringe,
welche dann immer an Sitzstelle das Nennmaß bekommen.
Gib einfach in der E-Bucht mal " ring 59 x 2 5 " ein und Du wirst viele finden icon_wink.gif
Gruß Mpire
odU
Beitrag24-07-2017, 22:28    Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Zitieren
alles klar
Danke noch vier die Hilfe an alle!!
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Bosch Teilenummer Dichtung+Schraube Deckel Mengenstellwerk? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AT Kopf??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM mit Rissen im Kopf Diesel Motorentechnik
