pit.dahl
22-10-2017, 18:32 Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge |
ich habe jetzt meinen ersten HEX-V2 Scan erstellt, interessanterweise hat mein Golf schon nach 915km einige Fehler geschmissen. Da ich neu bin in dieser Thematik ist meine Frage folgende.
Kann ich die Fehler erst mal löschen um einen "sauberen" Stand zu haben, vorher wollte ich mich nicht an Änderungen heranwagen.
Vielleicht kann sich ja mal jemand den hochgeladenen Scan ansehen, danke
Gruß Pit
Log-Golf 7 Sound-915km.txt
| Beschreibung: |
| Mein erster Scan vom Golf |
 Download |
| Dateiname: |
Log-Golf 7 Sound-915km.txt |
| Dateigröße: |
21.65 KB |
| Heruntergeladen: |
1084 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-10-2017, 18:57 Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge |
Hi  Die Fehlereinträge sehen nach Transport und leerer Batterie aus, ich würde erstmal alle löschen.
Geht am einfachsten über die Rundmessage per Button im Autoscan Bildschirm.
Profil PN WWW Garage |
pit.dahl
24-10-2017, 9:36 Titel: Erster Scan |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hi Die Fehlereinträge sehen nach Transport und leerer Batterie aus, ich würde erstmal alle löschen.
Geht am einfachsten über die Rundmessage per Button im Autoscan Bildschirm. |
Hallo Rainer,
das habe ich mir auch fast gedacht, wird noch vom Transport kommen. Dann werde ich mal versuchen das zu löschen um einen sauberen Stand zu erhalten. Aber auch traurig, dass VW bei der Auslieferung die Fehler nicht mal löscht.
Danke und Gruß
Pit
pit.dahl
06-11-2017, 8:29 Titel: Fehlermeldung |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Die Fehlereinträge sehen nach Transport und leerer Batterie aus, ich würde erstmal alle löschen.
Hallo Rainer,
ich habe nun die Fehler mal alle zurückgestzt, hat wunderbar geklappt. Beim Durchstöbern der Software wollte ich mir auch mal die Servicerückstellanzeige ansehen und habe folgenden Fehler bekommen: Code: |
Für dieses Steuergerät liegen keine Informationen zum
automatisierten Rücksetzen der Wartungsintervallanzeige vor.
Labeldatei:,“DRV\5G0-920-XXX-17clb.
Bitte stellen Sie sicher das die aktuelle Version von VCDS
nutzen
und senden Sie Steuergeräteabbilder des Schalttafeleinsatzes
(Adresse 17) an Ross-Tech oder Ihren Vertriebspartner. Vielen
Dank.
Um die Wartungsintervallanzeige manuell zurückzusetzen,
nutzen Sie bitte die Funktion Anpassung (Funktion 10) des
Schalttafeleinsatzes (Adresse 17)
Ist das Steuergeräteabbild in der Logdatei enthalten? Mir ist auch aufgefallen, dass ich unter Adresse 9 nichts ändern kann, da der Code auch kpl. aus Nullen besteht. Siehe Anlage.
Was muss ich tun (wollte mal die Scheinwerferreinigung abstellen)
Gruß und danke
Pit
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-Golf 7 Sound-1873km.txt |
| Dateigröße: |
16.21 KB |
| Heruntergeladen: |
1007 mal |
Golf 7 TDI 2.0 110 KW Sound |
06-11-2017, 9:16 Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge |
nein, das Steuergeräteabbild ist eine Extra-Funktion. Bitte erstmal das aktuelle VCDS Release installieren, die Version 17.8.0 hat einen neueren Datenstand bekommen (20171026).
pit.dahl
06-11-2017, 19:16 Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hi,
Viele Grüsse, Rainer |
Hallo Rainer,
habe jetzt mal die neue Version installiert, hat sich aber nichts geändert. Die Fehlermeldung kommt noch und unter Steuergerät 9 kommt als Code noch die Nullen. Wenn ich auf 07 Codierung gehe, steht da dass das Steuergerät diese Funktion nicht unterstützt.
Beim Steuergeräteabbild braucht man einen Freischaltcode, was kann ich noch tun?
Lieben Gruß
Pit
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-Golf 7 Sound-1954km.txt |
| Dateigröße: |
16.44 KB |
| Heruntergeladen: |
317 mal |
06-11-2017, 19:29 Titel: HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge |
nein, ein Login-Code ist möglich aber nicht zwingend. Steuergeräteadresse 9 eintragen, bitte Häkchen bei Messwerte und Anpassung und dann starten und zumailen.
