defekte Glühkerze beim 2.5 TDI BDG
Sollten alle Glühkerzen getauscht werden, wenn eine defekt ist?
Ja, es sollten alle getauscht werden
100%
 100%  [ 5 ]
Nein, es reicht die defekte zu tauschen
0%
 0%  [ 0 ]
Stimmen insgesamt : 5
netrocker
Beitrag05-02-2018, 15:40    Titel: defekte Glühkerze beim 2.5 TDI BDG Zitieren
Guten Tag,
folgende Ausgangssituation:
Bei meinem A4 2.5 TDI (10/2004) mit MKB BDG ist eine Glühkerze defekt (geht ohmisch gegen 0).
Der Motor hat 283tkm auf der Uhr, zuletzt wurden alle 6 Glühkerzen von AUDI beim Kilometerstand von ca. 203tkm gewechselt. Das war im Januar 2014.
Ich habe nun meinen AUDI-Werkstattmeister gefragt, ob die Notwendigkeit besteht, alle 6 zu wechseln oder nur die defekte. Seine Antwort: nur die defekte muss bei diesem Motor gewechselt werden. Dabei muss die gleiche Kerze (Marke, Typ) wieder eingesetzt werden.
Von zahlreichen A4-Diesel-Fahrern höre ich nun aber, dass man IMMER alle 6 Kerzen wechseln lässt...
Was meint ihr dazu? Über ein kurzes Feedback (Umfrage) würde ich mich sehr freuen, gerne auch mit Erklärung...
Besten Dank!
Gruß netrocker
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-02-2018, 17:46    Titel: defekte Glühkerze beim 2.5 TDI BDG Zitieren
Ich würde es von Laufleistung und Erreichbarkeit der verbleibenden Kerzen abhängig machen.
Wenn die restlichen Kerzen erst 80tkm runter haben und gut zu erreichen sind, dann würde ich nur die eine Kerze wechseln.
Muss hingegen alles mögliche abgebaut werden, um an die Kerzen zu kommen, so würde ich alle wechseln.
Wie es bei deinem Motor ausschaut, weiß ich jedoch nicht.
Guste
netrocker
Beitrag05-02-2018, 18:10    Titel: defekte Glühkerze beim 2.5 TDI BDG Zitieren
also um die Erreichbarkeit mache ich mir keine Sorgen, sondern eher darum, ob die Kerzen festgebacken sind und beim Rausdrehen abreißen. Aluminium, Metall und Hitze ist ja bekanntermaßen keine gesunde Mischung icon_rolleyes.gif
Nachdem die Kerzen vor 4 Jahren auch bei AUDI gewechselt wurden, kann ich zwar davon ausgehen, dass die mit 8Nm angezogen wurden, aber trotzdem traue ich dem Frieden nicht. Wenn da eine abreißt und der Kopf runter muss, dann steht das nicht mehr im Verhältnis zum Zeitwert des Autos...
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag05-02-2018, 21:57    Titel: defekte Glühkerze beim 2.5 TDI BDG Zitieren
Servus
Ein paar Tage vorher mit WD-40 "behandeln" und dann unbedingt im betriebswarmen Zustand öffnen.
Die neue bei kaltem Motor mit dem richtigen Drehmoment einsetzen.
Steht aber hier im Forum irgendwo, wenn Du nach "Glühkerzen wechseln" suchst
Würde auch nur die defekte wechseln.
Mfg Mpire
netrocker
Beitrag12-02-2018, 12:22    Titel: defekte Glühkerze beim 2.5 TDI BDG Zitieren
Danke für die Rückmeldungen!
Ich habe jetzt doch alle 6 Kerzen bei AUDI tauschen lassen.
Kosten: 300 Euro! icon_rolleyes.gif icon_cry.gif
Habe am Vortag noch WD40 in den Kerzenschacht gesprüht.
Die Mechaniker meinten, dass die Kerzen problemlos raus gingen.
Besten Dank und Grüße
Andi
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerze angebrannt! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerze 1 Elektrischer Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Glühkerze bei TDI verursacht Motorschaden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Touran Zuheizer: Glühkerze freibrennen On-Board-Diagnose (OBD)
