Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI
dafe
KFZ-Schrauber seit: 17.10.2016
Beitrag20-03-2018, 12:33    Titel: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Antworten mit Zitat
Eine verblüffende Beobachtung würde ich gerne teilen:
Nach zwei Anläufen, die nicht rückstellende Bremse vorne links gängig zu machen (heiße Felge bei Autobahnfahrt, jetzt ok) musste ich entlüften. Nach dem letzten Rad vo li stellt sich heraus, dass beide Bremsen vorne völlig zu sind, Räder nicht zu bewegen:
ABS und ESP-Sicherungen raus und rein, Batterie raus, nachschauen nach Ausgleichsöffnung, pi pa po und großer Ärger auf der Seitenstraße im Neubaugebiet.
Da sagt mein Sohn und Helfer "Sag mal, da am Bremspedal ist so ein Plastikteil, sieht nicht so aus, als würde es dahin gehören." Wie bitte??? icon_eek.gif
Kurz und gut, über dem Bremspedal ist eine dreieckförmige Abdeckung ohne Befestigung am unteren Ende. Wenn das Bremspedal zum Entlüften durchgedrückt wird, hakt es zwischen Pedal und Hebelstange ein, Wirkung wie Feststellbremse. Sieht fast schon aus wie design by purpose. Unglaublich.
Vielleicht nützt die Info jemandem.
Beitrag20-03-2018, 15:33    Titel: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Antworten mit Zitat
Noch nie gesehen, aber danke für die Info icon_smile.gif Gibt es ein Bild?
dafe
Beitrag20-03-2018, 22:41    Titel: .. Antworten mit Zitat
..versuche, bald eins zu machen, wenn der Arbeitsberg abgetragen ist icon_rolleyes.gif
dafe
Beitrag23-03-2018, 18:15    Titel: Übeltäter Antworten mit Zitat
So sieht das bei betriebsbereiter Bremse aus.
 Hier hebe ich die dunkelgraue Kunststoffabdeckung an. Bei Durchtreten gelangt das Pedal unter die Abdeckung und blockiert die Bremse sehr wirkungsvoll. Man kann also z.B. Fahrrad fahren gehen...
 Dateigröße:  1,06 MB
 Angeschaut:  354 mal
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag23-03-2018, 19:16    Titel: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Antworten mit Zitat
Abend,
das ist doch eine Haltenase von der Verkleidung? Bei ordentlicher Montage sollte das nicht passieren icon_smile_thumb_up.gif
dafe
Beitrag23-03-2018, 22:44    Titel: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Antworten mit Zitat
Das war ab Werk so. Ich hab da garnix gemacht oder montiert. Hier haben 4 Augen wirklich mehr gesehen als 2.
Beitrag24-03-2018, 12:18    Titel: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Antworten mit Zitat
klahaui hat folgendes geschrieben:
Abend,
Sehe ich auch so icon_wink.gif Trotzdem danke für die Rückmeldung.
dafe
Beitrag24-03-2018, 14:18    Titel: Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Antworten mit Zitat
Habe bei euch schon bekommen. Deswegen gebe ich gern zurück, wenn es sich ergibt.
Danke Euch.))
Keine neuen Beiträge Elektrische Kraftstoffpumpe beim TDI Ansteuern (Entlüften) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 bis MJ 98, Türscheibe blockiert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Bremse Entlüften mit ABS Bosch Ver.5.3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremse hinten heiß nach Wechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anleitung zum Entlüften der VP44 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittelpumpe / Befüllen und Entlüften Diesel Motorentechnik
