2.0 TDI (CR) Motorcode CBAB - keine Leistung + Rußbildung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag09-11-2018, 18:59    Titel: 2.0 TDI (CR) Motorcode CBAB - keine Leistung + Rußbildung Antworten mit Zitat
War die Dose neu ?
Denn gerne ist bei "gebraucht aber noch top in Schuss" der Wegsensor in der Dose defekt.
Dann hast du genau Dein Szenario und nichts gewonnen.
MarcMS246
KFZ-Schrauber seit: 06.11.2018
Beitrag09-11-2018, 19:08    Titel: 2.0 TDI (CR) Motorcode CBAB - keine Leistung + Rußbildung Antworten mit Zitat
Ja, die Dose war neu!
Habe den original Rep-Satz von VW über partslink rausgesucht und bei unserem Teilehändler umgeschlüsselt. Da kam dann die Druckdose von "Schlütter Turbolader" raus.
Habe die Dose vom oben genannten Hersteller auch schon einmal verbaut, bei dem damaligen Fahrzeug gab es keinerlei Probleme..
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB,CBBB,CBDC,CBAA,CBBA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,0 TDI BMM Problem Leistung, Rußbildung & Regeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 2.0 TDI keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 TDI PD keine Leistung ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDi 103 KW-keine Leistung Diesel Motorentechnik
