Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl
HennerVw
2004 Seat Leon
Beitrag06-09-2019, 19:48    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
Hallo an alle😊,
ich hab mir einen Audi A4 B7 3.0TDi Tiptronic mit dem mkb:ASB gekauft. Dieser hatte einen Steuerkettenschaden auf der zweiten Zylinderbank, nach ewigem geteste hatte ich den Fehler dann lokalisiert und bis dahin ging alles nur das er nicht startete aufgrund der Kette die gerissen war (Anlasser funktionierte Tadellos). Nun hab ich alles frisch gemacht, alles wieder zusammen gebaut und tada der Anlasser geht nicht mehr . Klemme 50 kommt nicht an. (Fahrzeug startet und läuft auch gut wenn ich eine Brücke lege. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Welches Relais genau ist bei diesem Audi das Anlasserrelais, wo ist es verbaut und hätte jemand einen original Schaltplan für das Startsytem um weiter zu kommen bei den Problem sodass ich einige Messungen anstellen kann? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und liebe Grüße von Rügen
DieselElite
Karma: +1349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-09-2019, 20:48    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
wie wäre es mit https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Da wirst Du für das Modell/Fahrzeug fündig.
HennerVw
2004 Seat Leon
Beitrag06-09-2019, 21:49    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
Da drauf ist nur die Steckverbindung im Wasserkasten zu erkennen, da die Seite nicht so richtig bei mir funktioniert und das es das Relais j207 sein soll..aber ist das die richtige Relais Nummer die auf dem Deckel auch steht?
Sehe es mir auf dem Handy an.
DieselElite
Beitrag07-09-2019, 5:15    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
was für ein Dokument hast Du denn da angesehen?
HennerVw
2004 Seat Leon
Beitrag07-09-2019, 6:41    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
Moin, Stromlaufplan nr:115/2
DieselElite
Beitrag07-09-2019, 8:20    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
Suche mal mit dem Begriff "Anlasser". Da solltest Du auch die zugehörigen Teile (Relais, Sicherungen,...) und deren Einbauorte finden.
HennerVw
2004 Seat Leon
Beitrag07-09-2019, 8:25    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
Das Problem ist das er egal wo ich dort klicke er lässt mich nicht weiter runter scrollen , er zeigt mir immer nur die erste Seite auch wenn ich auf einen anderen Pfad klicke..also falls jemand eine PDF Datei hat wäre ich ihm sehr dankbar
DieselElite
Beitrag07-09-2019, 8:33    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
Du mußt Dir die pdf Datei auf den Rechner herunterladen. Das sind beim B7 wahrscheinlich auch einige hundert Seiten, und darunter das, was für dein Baujahr und Deine Motorisierung zutrifft. Da suchst Du mit Adobe.
Auf dem Mobiltelefon wird das nichts.
HennerVw
2004 Seat Leon
Beitrag07-09-2019, 8:37    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
Achso okay... ich werd erstmal heute das Relais umgehen an dem bräunen Stecker in der e-Box mal schauen ob sich dort was tut
DieselElite
Beitrag07-09-2019, 8:54    Titel: Anlasser Audi A4 B7 3.0Tdl Zitieren
Du kannst mit der Flatrate beides, online öffnen und herunterladen.
Und wenn Du schon eine Flatrate hast (1 Stunde genügt), ziehst Du alle für Dich relevanten Dokumente.
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Anlasser SDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kompatibilität Tdi Anlasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anlasser Touran BRU Diesel Motorentechnik
