Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer
ibiza85
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2019
Beitrag26-05-2021, 8:49    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
ich habe am Skoda Octavia folgendes Problem:
Am Morgen beim 1. Starten läuft der Motor unrund und hat Aussetzer. Beim Beschleunigen ruckelt er und nagelt. Nach kurzer Fahrt oder ca 2 min im Leerlauf läuft er perferkt. Sobald er warm ist startet und läuft er einwandfrei.
Rücklaufmenge der Injektoren im kalten Zustand wurde geprüft und ist bei allen gleich.
Anbei die Logs.
Gruss
Dominik
Log-TMBLG7NE1H0047751-122018km-Octavia.txt
 Dateiname:  Log-TMBLG7NE1H0047751-122018km-Octavia.txt
 Dateigröße:  11,3 KB
 Heruntergeladen:  429 mal
LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dateigröße:  46,23 KB
 Heruntergeladen:  425 mal
ibiza85
Beitrag26-05-2021, 8:50    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Kleinstmengenabgleich wurde ausgeführt.
Karma: +1310 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-05-2021, 11:15    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Die Einspritzzeitabweichung von Zylinder 1 ist bei kaltem Motor im Leerlauf deutlich hoch. Schau Dir mal die Glühkerzen an. Vielleicht wird auf dem Topf nicht (nach-)geglüht.
ibiza85
Beitrag26-05-2021, 13:42    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Die Glühkerzen ziehen alle ca. 2A Strom beim Stellgliedtest.
Beim Nachglühen sind es ca 2.3A.
Einen Vergleich zu einer neuen habe ich leider nicht.
Beitrag26-05-2021, 19:12    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
die Einspritzzeiten weichen zwar ab, im 2. Log sieht es für mich aber relativ normal aus.
Was mir ins Auge stach, war die Regelabweichung für den Kraftstoffdruck.
Prüfe doch mal Verkabelung und Stecker zum Kraftstoffdrucksensor und lege bei einem Log Augenmerk auf Sollwert und Istwert und ob das Ruckeln beim Einbrüchen beim Istwert auftritt.
 Dateigröße:  272,81 KB
 Angeschaut:  2560 mal
ibiza85
Beitrag26-05-2021, 19:31    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Vielen Dank Rainer. Ich werde das morgen prüfen.
Im 2. Log lief er allerdings normal. Da war er schon wärmer.
dr.zikzak
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2012
Beitrag20-07-2022, 20:47    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
ibiza85 hat folgendes geschrieben:
Was kam letztendlich raus?
Stehe vor einem ähnlichen Problem!
LG Alex
ibiza85
Beitrag21-07-2022, 7:31    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Der Kunde wollte nicht weiter Geld investieren, da er ja normal gelaufen ist nach ein paar Minuten. Er läuft und fährt seither unverändert. Das Problem hat sich auch nicht verschlechtert.
Gruss
dr.zikzak
Beitrag21-07-2022, 7:39    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Gruss
Vielen Dank für die Rückmeldung!
LG Alex
ibiza85
Beitrag21-07-2022, 7:45    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Falls du was findest, kannst du mich informieren?
dr.zikzak
Beitrag21-07-2022, 8:24    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Das kann ich tun, ja!
LG Alex
dr.zikzak
Beitrag29-09-2022, 6:48    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Die Lösung wurde gefunden:
Habe aufgrund der auffälligsten Rücklaufmenge den ersten Injektor getauscht, alle weiteren Ultraschall gereinigte. Zuletzt Kleinstmengenabgleich durchgeführt.
Der Wagen läuft seither wieder normal!
Danke für die Hilfe!
LG Alex
ibiza85
Beitrag29-09-2022, 7:28    Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Antworten mit Zitat
Schön dass der Fehler gefunden wurde und vielen Dank für die Rückmeldung.
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1.6 TDI DDYA - Aussetzer/Ruckeln bei Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia ruckelt ab 1500U/min Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Partikelfehler Fehlfunktion 1.6 TDI CXXB Golf 7 Variant Diesel Motorentechnik
