mk20vt
18-08-2021, 0:26 Titel: AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk |
Hallo liebe Gemeinde,
Aufgrund einer Unrichtigkeit an meinem AFN bin ich zu eifrig an die Sache heran gegangen und habe die untere Dichtung am Mengenstellwerk gewechselt, sprich dreikantschraube und die weiteren 3 gelöst alles markiert und wieder zusammen gebaut.Allerdings habe ich mit vcds nicht die aktuelle Einspritzmenge vor der Reparatur im Leerlauf geloggt. Der Motor läuft sauber startet gut und hat normalen Verbrauch, allerdings habe ich das Gefühl das er etwas mehr rußt als vorher.Da ich in der Suche und diversen Foren viele Werte gefunden habe die von 3- 5,5mg/hub reichen wollte ich nachfragen ob hier jemand die genauen Werte für den AFN ( warm ohne Verbraucher) kennt?
Vielen Dank |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18118 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-08-2021, 21:58 Titel: AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk |
4,75 mg/ Hub.
Viel Spass beim Einstellen. 😂
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=21803
/viewtopic.php?t=5517 |
Profil PN WWW Garage |
mk20vt
19-08-2021, 22:44 Titel: AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk |
Hallo
Vielen Dank für dank für die genaue Angabe!Ich habe tatsächlich rein nach Ruß Ausstoß und Fahrverhalten die Einspritzpumpe auf 4,6-4,8 mg/hub eingestellt!Vorher hatte ich sie auf 3,8mg/h hat aber gerußt und alles über 6mg/hub springt warm schlecht an!
Vielen Dank nochmals für die Auskunft dann kann ich die Pumpe ja so lassen!
Liebe Grüße |
