Autor |
diysee9470
KFZ-Schrauber seit: 23.10.2021 Beiträge: 16 Karma: +2 / -0
24-10-2021, 10:20 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Dies sind meine Grundeinstellungen
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4,16 MB |
Angeschaut: |
690 mal |
Nach oben |
diysee9470
24-10-2021, 11:23 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Kann man den Fehlercode Grundeinstellung nicht durchgeführt nicht irgendwie anderst löschen? Vielleicht gibt er dann alles wieder frei.
Gruss Peter
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-10-2021, 17:19 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
diysee9470 hat folgendes geschrieben: | Kann man den Fehlercode Grundeinstellung nicht durchgeführt nicht irgendwie anderst löschen? Vielleicht gibt er dann alles wieder frei.
Gruss Peter |
Hallo Peter,
leider nicht. Ist die Grundeinstellung begonnen, muss diese zu Ende gebracht werden.
Wenn ich neue Informationen habe, melde ich mich im Thema.
PS: Ich weiß nicht, ob es einen Einfluß hat, vermute eher nicht. Dennoch würde ich an Deiner Stelle das VCDS 21.9 aus dem Kundenkonto installieren.
VCDS-Shop |
Nach oben |
diysee9470
24-10-2021, 17:25 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo Rainer
Hab schon das Update gemacht, ist ein altes foto.
Gruss Peter
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1067 / -0
24-10-2021, 17:35 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
In der geführten Funktion von Volkswagen läuft vermutlich eine Sequenz von Grundeinstellungen ab, die Du mit VCDS nur eins nach dem anderen abarbeiten kannst, aber eben in der richtigen Reihenfolge.
Der amerikanische Fred liefert schon einiges an Information und könnte gut zu Deinem Problem passen, man muß vielleicht nur die Puzzleteile richtig anordnen. Man muß sich da vorsichtig herantasten, also erst mal keine weiteren Einstellungsversuche
Stelle doch zunächst die erweiterten Meßwerte aus dem Fred (Kopie unten) zusammen und mache ein Bild davon. Vor dem " > "Zeichen ist der Istzustand des amerikanischen Users, danach der Sollzustand.
IDE03393-ENG121518,Selector lever position-Gear lever input signal Malfunction > neutral
IDE00090-ENG121515,selected gear-TEXT TABLE: GEAR invalid > Neutral 1-2
IDE08296-ENG121515,Target gear-TEXT TABLE: GEAR invalid > Neutral
IDE05402-ENG121492,Driving mode-Text Tabel: Drivng Situation KEINE_SYSTEMFREIGABE
IDE00144-ENG98540,Transmission status-engaged not active > active
IDE00144-ENG121498,Transmission status-Initialisation of gearbox mode is active active > not active
MAS04894,Operating mode GET_INIT_KURZ > Normal oper.
IDE08304-ENG123376,Adaptation state of transmission module-Einlernstatus Getriebe nicht eingelernt > Getriebe eingelernt
IDE08337-ENG98878,Replacement measures group 2-Red warning lamp active > not active
IDE00145-ENG99141,Clutch status-Clutch State closed > open
Nach oben |
diysee9470
25-10-2021, 8:32 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo Herbert
bei mir sieht es so aus
gruss
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WVWZZZAAZED005061.txt |
Dateigröße: |
1,21 KB |
Heruntergeladen: |
164 mal |
Nach oben |
26-10-2021, 17:02 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
mein Eindruck ist, daß das Getriebesteuergerät kein Problem mit der Kupplung hat, sonder "nur" mit der Gangstellung.
Im weiten Netz der Welt findet man zumindest in englischsprachiger Version ein SSP 512 "Automated 5-Speed Manual Gearbox 0CT". Darin gibt es auch einen Abschnitt "Basic Adjustment of Gear Actuator". Leider nur mit dem Prinzip der gestarteten Grundeinstellung.
Trotzdem sollte das zutreffen.
Die Frage sind die von mir vermuteten Voraussetzungen.
- Zündung ein;
- Feststellbremse fest;
- Kupplung über Grundeinstellung geöffnet;
- Gangwählhebel in Ruheposition, also Mitte;
Weiter könnte es sein, daß der Gangwahlhebel im Getriebe auf die Ausbauposition gestellt sein muß (Abschnitt Service im SSP).
Magst Du uns noch sagen, was für Arbeiten Du am Getriebe gemacht hast? Vielleicht ergibt sich da ein Hinweis.
Die Werte aus dem amerikanischen Fred (Suchen und wählen Sie: 21 450 1834 4894 8304) sagen mir (noch) nichts.
Nach oben |
diysee9470
26-10-2021, 17:05 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo Herbert
ich hab im Zusammenhang mit dem Service das Getriebeöl auch gewechselt und dann wollte ich eben die Schaltvorgänge noch neu anlernen und seit dem das problem.
er erkennt im moment gar keine gangwahl vom schalthebel ist immer im N
Ich kann die Kupplung zwar öffnen lassen aber nach dem ich wieder aus dem Punkt bin, schliesst sie wieder.
wo ich sicher einen Fehler gemacht habe ist, das ich in Neutralstellung mit dem Anlernen begonnen habe.
gruss
Nach oben |
diysee9470
26-10-2021, 19:10 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Kurz was neues..
Hab den deckel geöffnet und kontrolliert ob der getriebesteller in ausgangslage ist. Sieht man auf dem eingefügten bild. I.o.
Dann hab ich das anlernprogramm mal laufen lassen..
Das zahnrad bewegt sich nach links und rechts und hoch und runter und die kupplung ist wärend des vorgangs gedrückt.
Handbremse fest, wählhebel in tiptronic stellung
Leider ohne erfolg.
Was ich komisch finde, ist das drinnen immer N blinkt..
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,54 MB |
Angeschaut: |
328 mal |
Nach oben |
26-10-2021, 19:31 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Mit den Werten in dem amerikanischen Fred oben ( Search and choose: 21 450 1834 4894 8304 8329 ) sind wohl die im jeweiligen Grundeinstellungsmodus zugänglichen und zu ändernden Anpassungswerte gemeint.
D.h.
21 = IDE00021 ,...., 4894 = MAS04894 ,..., 8304 = IDE08304 .
Und dazu sagt der NEtech auch, wie geändert werden soll.
Auf der ersten Seite des Freds ist die ganz Liste.
Nach oben |
Duese
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2015 Beiträge: 23 Karma: +5 / -0
27-10-2021, 21:40 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
bisher konnte ich folgendes in Erfahrung bringen:
Ross-Tech hat folgendes geschrieben: | Basierend auf meiner Forschung gibt es zwei Grundeinstellungen, die abgeschlossen werden müssen, unten ist, was wir für die [0CT] Transmissions Grundeinstellungen Verfahren* haben.
* Bitte beachten Sie, dass dieses Verfahren nicht getestet wurde und ist als zuverlässig, aber 100% garantiert!
[0CT - Automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe Grundeinstellungen]
Teil (1) - "Einlernen der Getriebestellungen (Service)"
Voraussetzungen:
- Keine anderen Fehlercodes als P175F
- Motor auf Betriebstemperatur
- Schlüssel "Ein", Motor "Aus"
Mit VCDS, Auswahl [02-Automatikgetriebe]
[Grundeinstellungen-04]
Auswählen: [Anlernen Schaltpos. (Service)]
[Messdaten anzeigen]
"Status der Grundeinstellung"
"Übertragungsstatus - NO SHIFT MANAGER DISABLED" = (nicht aktiv)
Drücken Sie [Go!], warten Sie auf "Finished Correctly"
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back-06]
--> Zündung für 30 Sekunden ausschalten, um die gelernten Werte zu speichern.
- Gehen Sie zu Teil 2), unten.
Teil (2) - "Kupplungsberührungspunkt einlernen"
Vorraussetzungen:
- Schlüssel "Ein", Motor auf "Leerlauf"
- Feststellbremse "Ein"
Mit VCDS, wählen Sie [02-Automatikgetriebe]
Auswählen: [Anlernen Kupplungsdruckpunkt]
[Done, Go Back]
- Beenden, auf Fehlercodes prüfen, auf der Straße testen und erneut auf Codes, Lecks usw. prüfen.
Fertig!
Lassen Sie uns wissen, wie das bei Ihnen funktioniert und ob Sie noch Fragen haben.
Vielen Dank für Ihre Geduld, ich hoffe, das hilft Ihnen. |
Nach oben |
diysee9470
Albert111 gefällt das. |
29-10-2021, 21:38 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo Rainer
Ich hatte nun endlich wieder Zeit um mich um den UP zu kümmern. Hab es noch einmal so durchgeführt wie oben beschrieben, jedoch ohne Erfolg. Siehe Pic.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4,17 MB |
Angeschaut: |
224 mal |
Nach oben |
07-11-2021, 20:13 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Spekulation: Handbremse angezogen und Fussbremse gedrückt oder eine der 4 möglichen Kombinationen hat dem Getriebesteuergerät nicht gefallen?
VCDS-Shop |
Nach oben |
stef0110
KFZ-Schrauber seit: 07.05.2023 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
07-05-2023, 9:38 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo und hast du da eine Lösung hinbekommen ?
Habe das gleiche Problem
Nach oben |
xX3dXx
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2023 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Berlin
09-05-2023, 12:26 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Leider haben wir hier das gleiche Problem. nach Kupplungswechsel lässt sich die Grundeinstellung nicht abschließen.
Jemand eine Lösung parat?
Nach oben |
stef0110
09-05-2023, 15:34 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hab schon Getriebe Öl geprüft.
Kontakte vom Stecker gleiches Problem.
Batterie 12.5 V bei der Grundeinstellung.
Nach oben |
