Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe | Beiträge 16+
diysee9470
Beitrag24-10-2021, 10:20    Titel: Zitieren
Dies sind meine Grundeinstellungen
 Dateigröße:  4.16 MB
 Angeschaut:  1550 mal
diysee9470
Beitrag24-10-2021, 11:23    Titel: Zitieren
Kann man den Fehlercode Grundeinstellung nicht durchgeführt nicht irgendwie anderst löschen? Vielleicht gibt er dann alles wieder frei.
Gruss Peter
Beitrag24-10-2021, 17:19    Titel: Zitieren
diysee9470 hat folgendes geschrieben:
Gruss Peter
Hallo Peter,
leider nicht. Ist die Grundeinstellung begonnen, muss diese zu Ende gebracht werden.
Wenn ich neue Informationen habe, melde ich mich im Thema.
PS: Ich weiß nicht, ob es einen Einfluß hat, vermute eher nicht. Dennoch würde ich an Deiner Stelle das VCDS 21.9 aus dem Kundenkonto installieren.
diysee9470
Beitrag24-10-2021, 17:25    Titel: Zitieren
Hallo Rainer
Hab schon das Update gemacht, ist ein altes foto.
Gruss Peter
Karma: +1337 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-10-2021, 17:35    Titel: Zitieren
In der geführten Funktion von Volkswagen läuft vermutlich eine Sequenz von Grundeinstellungen ab, die Du mit VCDS nur eins nach dem anderen abarbeiten kannst, aber eben in der richtigen Reihenfolge.
Der amerikanische Fred liefert schon einiges an Information und könnte gut zu Deinem Problem passen, man muß vielleicht nur die Puzzleteile richtig anordnen. Man muß sich da vorsichtig herantasten, also erst mal keine weiteren Einstellungsversuche
Stelle doch zunächst die erweiterten Meßwerte aus dem Fred (Kopie unten) zusammen und mache ein Bild davon. Vor dem " > "Zeichen ist der Istzustand des amerikanischen Users, danach der Sollzustand.
IDE03393-ENG121518,Selector lever position-Gear lever input signal Malfunction > neutral
IDE00090-ENG121515,selected gear-TEXT TABLE: GEAR invalid > Neutral 1-2
IDE08296-ENG121515,Target gear-TEXT TABLE: GEAR invalid > Neutral
IDE05402-ENG121492,Driving mode-Text Tabel: Drivng Situation KEINE_SYSTEMFREIGABE
IDE00144-ENG98540,Transmission status-engaged not active > active
IDE00144-ENG121498,Transmission status-Initialisation of gearbox mode is active active > not active
MAS04894,Operating mode GET_INIT_KURZ > Normal oper.
IDE08304-ENG123376,Adaptation state of transmission module-Einlernstatus Getriebe nicht eingelernt > Getriebe eingelernt
IDE08337-ENG98878,Replacement measures group 2-Red warning lamp active > not active
IDE00145-ENG99141,Clutch status-Clutch State closed > open
diysee9470
Beitrag25-10-2021, 8:32    Titel: Zitieren
Hallo Herbert
bei mir sieht es so aus
gruss
Log-WVWZZZAAZED005061.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAAZED005061.txt
 Dateigröße:  1.21 KB
 Heruntergeladen:  351 mal
Beitrag26-10-2021, 17:02    Titel: Zitieren
mein Eindruck ist, daß das Getriebesteuergerät kein Problem mit der Kupplung hat, sonder "nur" mit der Gangstellung.
Im weiten Netz der Welt findet man zumindest in englischsprachiger Version ein SSP 512 "Automated 5-Speed Manual Gearbox 0CT". Darin gibt es auch einen Abschnitt "Basic Adjustment of Gear Actuator". Leider nur mit dem Prinzip der gestarteten Grundeinstellung.
Trotzdem sollte das zutreffen.
Die Frage sind die von mir vermuteten Voraussetzungen.
- Zündung ein;
- Feststellbremse fest;
- Kupplung über Grundeinstellung geöffnet;
- Gangwählhebel in Ruheposition, also Mitte;
Weiter könnte es sein, daß der Gangwahlhebel im Getriebe auf die Ausbauposition gestellt sein muß (Abschnitt Service im SSP).
Magst Du uns noch sagen, was für Arbeiten Du am Getriebe gemacht hast? Vielleicht ergibt sich da ein Hinweis.
Die Werte aus dem amerikanischen Fred (Suchen und wählen Sie: 21 450 1834 4894 8304) sagen mir (noch) nichts.
diysee9470
Beitrag26-10-2021, 17:05    Titel: Zitieren
Hallo Herbert
ich hab im Zusammenhang mit dem Service das Getriebeöl auch gewechselt und dann wollte ich eben die Schaltvorgänge noch neu anlernen und seit dem das problem.
er erkennt im moment gar keine gangwahl vom schalthebel ist immer im N
Ich kann die Kupplung zwar öffnen lassen aber nach dem ich wieder aus dem Punkt bin, schliesst sie wieder.
wo ich sicher einen Fehler gemacht habe ist, das ich in Neutralstellung mit dem Anlernen begonnen habe.
gruss
diysee9470
Beitrag26-10-2021, 19:10    Titel: Zitieren
Kurz was neues..
Hab den deckel geöffnet und kontrolliert ob der getriebesteller in ausgangslage ist. Sieht man auf dem eingefügten bild. I.o.
Dann hab ich das anlernprogramm mal laufen lassen..
Das zahnrad bewegt sich nach links und rechts und hoch und runter und die kupplung ist wärend des vorgangs gedrückt.
Handbremse fest, wählhebel in tiptronic stellung
Leider ohne erfolg.
Was ich komisch finde, ist das drinnen immer N blinkt..
 Dateigröße:  1.54 MB
 Angeschaut:  527 mal
Beitrag26-10-2021, 19:31    Titel: Zitieren
Mit den Werten in dem amerikanischen Fred oben ( Search and choose: 21 450 1834 4894 8304 8329 ) sind wohl die im jeweiligen Grundeinstellungsmodus zugänglichen und zu ändernden Anpassungswerte gemeint.
D.h.
21 = IDE00021 ,...., 4894 = MAS04894 ,..., 8304 = IDE08304 .
Und dazu sagt der NEtech auch, wie geändert werden soll.
Auf der ersten Seite des Freds ist die ganz Liste.
Duese
Beitrag27-10-2021, 21:40    Titel: Zitieren
bisher konnte ich folgendes in Erfahrung bringen:
Ross-Tech hat folgendes geschrieben:
Basierend auf meiner Forschung gibt es zwei Grundeinstellungen, die abgeschlossen werden müssen, unten ist, was wir für die [0CT] Transmissions Grundeinstellungen Verfahren* haben.
* Bitte beachten Sie, dass dieses Verfahren nicht getestet wurde und ist als zuverlässig, aber 100% garantiert!
[0CT - Automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe Grundeinstellungen]
Teil (1) - "Einlernen der Getriebestellungen (Service)"
Voraussetzungen:
- Keine anderen Fehlercodes als P175F
- Motor auf Betriebstemperatur
- Schlüssel "Ein", Motor "Aus"
Mit VCDS, Auswahl [02-Automatikgetriebe]
[Grundeinstellungen-04]
Auswählen: [Anlernen Schaltpos. (Service)]
[Messdaten anzeigen]
"Status der Grundeinstellung"
"Übertragungsstatus - NO SHIFT MANAGER DISABLED" = (nicht aktiv)
Drücken Sie [Go!], warten Sie auf "Finished Correctly"
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back-06]
--> Zündung für 30 Sekunden ausschalten, um die gelernten Werte zu speichern.
- Gehen Sie zu Teil 2), unten.
Teil (2) - "Kupplungsberührungspunkt einlernen"
Vorraussetzungen:
- Schlüssel "Ein", Motor auf "Leerlauf"
- Feststellbremse "Ein"
Mit VCDS, wählen Sie [02-Automatikgetriebe]
Auswählen: [Anlernen Kupplungsdruckpunkt]
[Done, Go Back]
- Beenden, auf Fehlercodes prüfen, auf der Straße testen und erneut auf Codes, Lecks usw. prüfen.
Fertig!
Lassen Sie uns wissen, wie das bei Ihnen funktioniert und ob Sie noch Fragen haben.
Vielen Dank für Ihre Geduld, ich hoffe, das hilft Ihnen.
diysee9470
Albert111 gefällt das.
Beitrag29-10-2021, 21:38    Titel: Zitieren
Hallo Rainer
Ich hatte nun endlich wieder Zeit um mich um den UP zu kümmern. Hab es noch einmal so durchgeführt wie oben beschrieben, jedoch ohne Erfolg. Siehe Pic.
 Dateigröße:  4.17 MB
 Angeschaut:  387 mal
Beitrag07-11-2021, 20:13    Titel: Zitieren
Spekulation: Handbremse angezogen und Fussbremse gedrückt oder eine der 4 möglichen Kombinationen hat dem Getriebesteuergerät nicht gefallen?
stef0110
Beitrag07-05-2023, 9:38    Titel: Zitieren
Hallo und hast du da eine Lösung hinbekommen ?
Habe das gleiche Problem
xX3dXx
Beitrag09-05-2023, 12:26    Titel: Zitieren
Leider haben wir hier das gleiche Problem. nach Kupplungswechsel lässt sich die Grundeinstellung nicht abschließen.
Jemand eine Lösung parat?
stef0110
Beitrag09-05-2023, 15:34    Titel: Zitieren
Hab schon Getriebe Öl geprüft.
Kontakte vom Stecker gleiches Problem.
Batterie 12.5 V bei der Grundeinstellung.
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DSG Grundeinstellung Audi DL501 vs. VW DQ500 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AKE im T3 Probleme mit Drehzahlsensor am Getriebe. Bin Verzw Diesel Motorentechnik
