Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen erneuern | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag09-08-2022, 23:18    Titel: Zitieren
MrMcFly79 hat folgendes geschrieben:
Grmbl gmpf, dachte es wäre so schön einfach die zu wechseln, aber ohne diese Stifte abzubrechen geht's wohl nicht.... oder gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? icon_lol.gif
So einfach wie das im Video dargestellt ist geht's jedenfall nicht...mal eben mit der WaPu Zange gegenhalten.
Du siehst doch, daß es in meinen Videos beschädigungsfrei geht. icon_biggrin.gif
Einfach schauen, daß die Düse nicht mit der Überwurfmutter mit dreht sondern felsenfest zum Rest der PD Einheit stehen bleibt. 😉
MrMcFly79
Beitrag11-08-2022, 23:25    Titel: Zitieren
Das wollte die Düse leider nicht icon_lol.gif wie bekomme ich jetzt die Überreste von den Stiften raus? icon_rolleyes.gif
Beitrag11-08-2022, 23:54    Titel: Zitieren
Hallo
ehrlich gesagt habe ich nach 15 Jahren vergessen, wie genau das Innenleben zusammen ist. 🙈
Ich habe aber evtl. noch ein entsprechendes PD-Element herumliegen. Bin jetzt nicht zuhause, erinnere mich So abend nochmal daran, dann schraube ich es auseinander und schaue was man tun kann.
MrMcFly79
Beitrag12-08-2022, 15:32    Titel: Zitieren
Top!
Hier ein Bild von den Übeltäter
 Dateigröße:  2.29 MB
 Angeschaut:  620 mal
MrMcFly79
Beitrag18-08-2022, 11:24    Titel: Zitieren
So, habe mir ne vernünfte Rohrzange besorgt jetzt funktionierts icon_biggrin.gif.
Jetzt habe ich allerdings festgestellt, das ich hier die falschen Düsen liegen habe, die sind + 30 % Durchsatz ...
Was meint ihr? kann man die mit Serienladedruck fahren ohne dass er rußt wie Sau. Was kommt dabei wohl rum ....
Mein AFN damals hat mit 0,232er Düsen ohne Abstimmung kaum mehr gequalmt ...
Beitrag19-08-2022, 12:37    Titel: Zitieren
keine Ahnung was Du für Düsen verbaut hast, macht aber ohne Softwareabstimmung wenig Sinn, wenn tatsächlich 30% mehr eingespritzt würden.
Vermutlich müsste man dann zusätzlich am Spritzbeginn drehen.
Halte andere Düsen als die Serienmässigen für keine gute Idee, weil Du damit zusätzliche Baustellen generierst.
Ohne Ladedruckanpassung geht mittelfristig die VTG in Deinem Lader fest.
Das von mir angesprochene PD-Element habe ich leider nicht mehr gefunden, vermutlich habe ich es schon weggegeben.
MrMcFly79
Beitrag23-08-2022, 9:51    Titel: Zitieren
ja ich sehe zu, dass ich mir die normalen besorge. Kennt jemand Wuzetem aus Polen? Sollen wohl auch ganz gut sein.
Mir wurde jetzt wieder abgeraten nur die Düsen zu tauschen ohne das PD Element einstellen zu lassen, da sich aufgrund der Toleranzen des Düseneinsatzes selber der Öffnungsdrück verändern könnte...
Grüße vom Tobi
Beitrag24-08-2022, 7:18    Titel: Zitieren
der Düsenöffnungsdruck ist mit neuen Einsätzen immer höher als mit verschlissenen. Es sei denn die "Toleranzen" der "neuen" Düsen gehen in den Bereich des Verschleiß', dann würde ich mich allerdings fragen was das für Düsen sind.
An die Person mit dieser Aussage würde ich die Frage stellen, wie er denn bei einem PD-Element den Öffnungsdruck misst. icon_idea.gif
MrMcFly79
Beitrag25-08-2022, 19:54    Titel: Zitieren
Hmm keine Ahnung wie man den wohl misst icon_rolleyes.gif .
Was steht denn in so nem Prüfprotokoll drin, was man wohl dabei bekommt?
MrMcFly79
Beitrag12-09-2022, 0:12    Titel: Zitieren
Hier ist übrigens beschrieben wie der Öffnungsdruck gemessen wird ... icon_wink.gif
PD.pdf
 Dateiname:  PD.pdf
 Dateigröße:  3.44 MB
 Heruntergeladen:  312 mal
MrMcFly79
Beitrag11-10-2022, 20:06    Titel: Zitieren
Melde Vollzug, die passenden Spitzen sind drin, Auto läuft wunderbar.
 Dateigröße:  2.93 MB
 Angeschaut:  285 mal
Schmima1
Beitrag17-06-2023, 8:05    Titel: Zitieren
Ok, also hast Du Die PDE Elemente dann noch einstellen lassen oder nur Vorsicht walten lassen beim Tausch der Spitze?
MrMcFly79
Beitrag17-06-2023, 9:56    Titel: Zitieren
ne, einfach nur gewechelt. Brauchst noch Düseneinsätze?
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
