Schmierpfote Schrauber
Mitglied seit: 31.07.2016 Beiträge: 93 Karma: +21 / -0 Wohnort: Erfurt
11-12-2024, 7:17 Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS |
Hallo ins Forum,
In Grundeinstellung kann ich auswählen was ich will aber es kommt nur Fehler vom Steuergerät zurückgewiesen. Was kann ich machen damit es wieder funktioniert. Grüße Wolfgang
Profil PN E-Mail |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-12-2024, 10:27 Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS |
Moin Wolfgang,
"ich habe ein deutsches Auto, bei dem es ein Problem mit dem Getriebe gibt. Was kann ich tun?"
Merkste was?
Bei beiden Anfragen fehlen eine ganze Menge entscheidende Angaben.
Bei dir:
- Fahrzeug / Autoscan
- welches STG
- welcher Login benutzt?
- welches Ziel?
Guste
Profil PN Garage |
11-12-2024, 16:26 Titel: Vom Steurgerät zurückgewiesen |
Hallo Guste,
Danke für die Hilfe. Ich habe versucht über Motorelektronik und Grundeinstellung "Prüfung des SCR Wirkungsgrad" zu starten aber egal was ich in der Dropdown-Liste auswähle es erscheint Fehler. Erweiterte Messwerte usw.funktioniert aber.
Mein VCDS mag Windows 11 und den HP Laptop nicht.
Grüße Wolfgang
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-HX-WV2ZZZ7HZHH091255-316430km-scan.txt |
| Dateigröße: |
12.95 KB |
| Heruntergeladen: |
1150 mal |
Profil PN E-Mail |
11-12-2024, 18:01 Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS |
Alles klar.
Ist bei mir lange her mit Grundeinstellungen.
Wird dir ein Login vorgeschlagen, wenn du auf Login gehst?
guste100 hat folgendes geschrieben: | | - welcher Login benutzt? |
Profil PN Garage |
11-12-2024, 18:11 Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS |
Hallo Guste, Motorsteuerelektronik auswählen Grundeinstellung auswählen und im Dopdown Menü auswählen was du prüfen möchtest.
Start drücken los gehts.Bei mir erscheint Fehler ,vorgeschlagen wird nichts.
Grüße Wolfgang
Profil PN E-Mail |
12-12-2024, 17:03 Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS |
Hallo Wolfgang,
ich muss gestehen, dass ich etwas die Lust verliere, da du irgendwie nicht angefragten Infos lieferst. Daher nun ein letzter Versuch:
guste100 hat folgendes geschrieben: | Wird dir ein Login vorgeschlagen, wenn du auf Login gehst?
guste100 hat folgendes geschrieben: | | - welcher Login benutzt? | |
Geh bitte aufs MSG und dann nicht auf Grundeinstellung sondern auf Login.
Falls auch das nichts bringt, so bin ich allerdings leider ahnungslos.
Profil PN Garage |
12-12-2024, 18:12 Titel: Vom Steuergerät zurückgewiesen |
Hallo Guste,
Es gibt eine Anleitung im Forum, von Rainer "NOX DPF Sensor anlernen". So wie ich geschrieben habe, Prüfung des SCR Wirkungsgrad auswählen im Dopdown Menü und Start drücken.Jetzt läuft das VCDS Program ab. Bei mir erscheint Fehler. Ich werde am Wochenende wie du geschrieben hast auf das MSG gehen und dann auf Login.
Ich werde berichten, Grüße Wolfgang
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-12-2024, 18:40 Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS |
ich sehe der Datenstand ist nicht der aktuelle, bitte VCDS Updaten. Evtl. hast Du bei einen Teststand/Zwischenstand.
https://shop.dieselschrauber.org/support-downloads.php
Profil PN WWW Garage |
12-12-2024, 18:43 Titel: Vom Steurgerät zurückgewiesen |
Danke Rainer.
Grüße Wolfgang.
Profil PN E-Mail |
15-12-2024, 15:15 Titel: Vom Steurgerät zurückgewiesen |
Hallo Rainer und Guste,
Vielen Dank für die Hilfe.
Keine Fehlercodes vorhanden.
Grüße Wolfgang
Profil PN E-Mail |
