Und was macht ihr so? | Beiträge 96+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Karma: +726 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-02-2025, 23:24    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Naja, Sinusleistung sollte schon mindestens 25W pro Kanal (ohne nennenswerte Verzerrungen) sein. Meine Lautsprecher haben 3 Ohm, und einen akzeptablen Wirkungsgrad (ETON UG VW T6 F2.2).
Verstärker-IC ist der ST TDA7851, welcher von den technischen Daten ganz ok ist.
Einbau vom Radio selbst ging plug-and-play, die Ummantelung der Kabel für GPS und DAB+ mit Textilklebeband (verhindert Vibrationgeräusche) und vernünftige Platzierung der beiden Antennen hat doch etwas Zeit erfordert.
Die GPS Antenne kam übrigens an einen ähnlich genialen Verbauort wie die DAB+: innen im Armaturenbrett am linken Luftausströmer neben dem Radio.
Sicher schlechterer Empfang als auf dem Armaturenbrett, dafür unsichtbar: Da ich vor der Garagenüberdachung parkte, also fast halb von Beton überdeckt und mit sehr schlechter Sicht zum bewölkten Himmel, testete ich einfach den Empfang hinter dem Luftkanal. Bingo, nach wenigen Sekunden GPS-Fix und 8 gefundene Satelliten, so daß ich beschloß, der Einbauort sei gut genug.
Karma: +1040 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-02-2025, 9:09    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Mit deinen ~3 Ω bekommst du auch nochmal spürbar mehr Leistung für deine Schallwandler.
Beitrag28-02-2025, 12:18    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Warum nicht, der Wirkungsgrad vom Verstärker selbst ist lediglich für die Sicherung am Radio und dessen Abwärme relevant, einen spürbaren Mehrverbrauch schließe ich aus. icon_lol.gif
Relevant ist doch, welche Leistung am Lautsprecher ankommt, und das sieht es bei dem IC sehr gut aus. icon_wink.gif
Lautstärke ist tatsächlich super, ich kann bis zu Ohrenschmerzen aufdrehen ohne nennenswerte Verzerrungen. Das ist voll ok und ein großer Fortschritt zum Originalradio, bei welchem bei basslastigen lauteren Passagen schnell Verzerrungen hörbar wurden und man freiwillig leiser drehte (auch Ohrenschmerzen, aber nicht aufgrund der Lautstärke).
Maximale Lautstärke nutze ich mit Rücksicht auf meine Ohren eh nicht aus. icon_lol.gif
Beitrag28-02-2025, 14:38    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Im Smart reicht mir auch das, was der IC aus dem inzwischen ~15 Jahre alten Kenwood-Radio an die Lautsprecher schickt. Das Radio hat DAB+, Bluetooth ist nachgerüstet und mehr braucht es nicht.
Die etwas bessere "Passion"-Ausstattung brachte immerhin geschlossene Lautsprechergehäuse mit Bassreflex-Schnecke mit, die vernünftig gedämmt und mit Andrian A130-Tieftönern bestückt in dem vergleichsweise kleinen Smart-Innenraum einen Druck aufbauen können, der einem die Ohren schlackern lässt. Ihnen spielen ausgetauschte aber m. W. namenlose Hochtöner entgegen, die gottlob in die originalen Einbaugehäuse passten. Für alle Lautsprecher habe ich die Frequenzweichen selbst gebaut und per "try 'n' error" abgestimmt. Der Verstärker-IC ist auf zweikanalig gebrückt und macht das klaglos. Lasse ich das mit der richtigen Musik antreten, dann siehst du in keinem Spiegel mehr scharfe Bilder.
Unbezahlbar sind die Blicke, vor einer roten Ampel in Sichtweite einer Straßenbahnhaltestelle wartend, wenn man in nicht geringer Lautstärke Orgelmusik von Bach hört. Probiere sowas mal - Orgelmusik ist ziemlich fies und klingt deutlich verfärbt oder belegt, wenn die Lautsprecher Lücken im Übergabebereich vom Bass an die Mittel und Hochtöner haben. Aus diesem Grund lasse ich die Andrian eigentlich zu hoch rausgehen und nehme die Hochtöner zu früh rein - bislang hat mir keiner der Hochtöner das mit unangenehmen Gerüchen übel genommen. Insofern habe ich eine "Überzeichnung" im Bereich von Stimme und Gesang - was aber problemlos leiser zu pegeln ist. Schwieriger ist, dort dann etwas zu zaubern, wenn es nicht da oder in dem Bereich viel zu leise ist.
Beitrag01-03-2025, 13:55    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Heute Heckscheibenwischer am A3, mache nicht lang herum sondern einfach neu bestellt.
 Dateigröße:  1,52 MB
 Angeschaut:  146 mal
Beitrag01-03-2025, 16:13    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Beitrag01-03-2025, 17:17    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Vermutlich weil das Spritzwasserzeug (geht durch Wischerachse) undicht ist und es dadurch abgegammelt ist. icon_redface.gif
Beitrag15-03-2025, 17:10    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Scheibenwischermotor hinten repariert für 50 CHF Kosten (neu) 😃
 Dateigröße:  1,47 MB
 Angeschaut:  127 mal
Hutfahrer gefällt das.
Beitrag30-03-2025, 17:16    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
 Dateigröße:  966,53 KB
 Angeschaut:  111 mal
Beitrag30-03-2025, 19:18    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
An welchem Meer denn? Also wo?!
Beitrag30-03-2025, 20:16    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Italien im Norden Sardiniens, bei Golfo Aranchi
Eigentlich wäre Windsurfen angesagt gewesen, leider war ich krank mit Fieber... also dann nur Sonnenbaden und erholen.
Beitrag31-03-2025, 8:06    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Beitrag19-04-2025, 11:12    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Schöne Osterfeiertage!
 Dateigröße:  119,99 KB
 Angeschaut:  83 mal
Turbinchen gefällt das.
Beitrag30-04-2025, 19:22    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Dieselschrauber – echte Power unter der Haube! Für alle, die Diesel im Blut haben und ihre Maschinen lieben. Schrauben, fahren, leben: Diesel!
https://dieselschrauber.myspreadshop.de/
Design muss allerdings noch verbessert werden. Schade, dass keine Kennzeichenhalter drin sind. icon_lol.gif
Evtl. bestelle ich mir eine Dieselschrauber Kaffeetasse 😄
https://dieselschrauber.myspreadshop.de/dieselschrauber-A68131c75bbdb492a48ea0f01?productType=268&sellable=eNG0ZxrzqXsyAlRnkOkJ-268-32&appearance=71&size=29
 Dateigröße:  250,07 KB
 Angeschaut:  63 mal
Beitrag11-05-2025, 16:01    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
Prost 😃
Heute Motorradausfahrt über die Dörfer und zum Abschluß ein leckeres Sonnenbräu 😋
 Dateigröße:  1,5 MB
 Angeschaut:  53 mal
Beitrag22-06-2025, 11:43    Titel: Und was macht ihr so? Antworten mit Zitat
rein interessehalber, ich besitze ja nur Autos, die Reifendruckverlust durch unterschiedliche Raddrehzahlen am ABS/ESP erkennen. Viele Modelle haben aber Reifendrucksensoren in der Felge verbaut, die per Funk im Bordnetz eingebunden sind.
Wie sind da die Erfahrungen? Halten die Originaldrucksensoren? Gibt es Erfahrungen mit anderen Reifendrucksensoren?
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Und was macht Ihr so? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP abdichten - Wer macht das? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Was macht der Freundliche für lau? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI 1T macht Probleme Dieselschrauber Bar
