KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17967 Karma: +778 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-02-2025, 23:24 Titel: Und was macht ihr so? |
Naja, Sinusleistung sollte schon mindestens 25W pro Kanal (ohne nennenswerte Verzerrungen) sein. Meine Lautsprecher haben 3 Ohm, und einen akzeptablen Wirkungsgrad (ETON UG VW T6 F2.2).
Verstärker-IC ist der ST TDA7851, welcher von den technischen Daten ganz ok ist.
Einbau vom Radio selbst ging plug-and-play, die Ummantelung der Kabel für GPS und DAB+ mit Textilklebeband (verhindert Vibrationgeräusche) und vernünftige Platzierung der beiden Antennen hat doch etwas Zeit erfordert.
Die GPS Antenne kam übrigens an einen ähnlich genialen Verbauort wie die DAB+: innen im Armaturenbrett am linken Luftausströmer neben dem Radio.
Sicher schlechterer Empfang als auf dem Armaturenbrett, dafür unsichtbar: Da ich vor der Garagenüberdachung parkte, also fast halb von Beton überdeckt und mit sehr schlechter Sicht zum bewölkten Himmel, testete ich einfach den Empfang hinter dem Luftkanal. Bingo, nach wenigen Sekunden GPS-Fix und 8 gefundene Satelliten, so daß ich beschloß, der Einbauort sei gut genug.
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7782 Karma: +1072 / -0 Wohnort: BAR
28-02-2025, 9:09 Titel: Und was macht ihr so? |
Class AB...
Mit deinen ~3 Ω bekommst du auch nochmal spürbar mehr Leistung für deine Schallwandler.
Na dann viel Freude damit und gute Unterhaltung!
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
28-02-2025, 12:18 Titel: Und was macht ihr so? |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Class AB... |
Warum nicht, der Wirkungsgrad vom Verstärker selbst ist lediglich für die Sicherung am Radio und dessen Abwärme relevant, einen spürbaren Mehrverbrauch schließe ich aus.
Relevant ist doch, welche Leistung am Lautsprecher ankommt, und das sieht es bei dem IC sehr gut aus.
Lautstärke ist tatsächlich super, ich kann bis zu Ohrenschmerzen aufdrehen ohne nennenswerte Verzerrungen. Das ist voll ok und ein großer Fortschritt zum Originalradio, bei welchem bei basslastigen lauteren Passagen schnell Verzerrungen hörbar wurden und man freiwillig leiser drehte (auch Ohrenschmerzen, aber nicht aufgrund der Lautstärke).
Maximale Lautstärke nutze ich mit Rücksicht auf meine Ohren eh nicht aus.
Hutfahrer Schrauber
28-02-2025, 14:38 Titel: Und was macht ihr so? |
Ich hab' doch gar nichts dagegen gesagt?
Im Smart reicht mir auch das, was der IC aus dem inzwischen ~15 Jahre alten Kenwood-Radio an die Lautsprecher schickt. Das Radio hat DAB+, Bluetooth ist nachgerüstet und mehr braucht es nicht.
Die etwas bessere "Passion"-Ausstattung brachte immerhin geschlossene Lautsprechergehäuse mit Bassreflex-Schnecke mit, die vernünftig gedämmt und mit Andrian A130-Tieftönern bestückt in dem vergleichsweise kleinen Smart-Innenraum einen Druck aufbauen können, der einem die Ohren schlackern lässt. Ihnen spielen ausgetauschte aber m. W. namenlose Hochtöner entgegen, die gottlob in die originalen Einbaugehäuse passten. Für alle Lautsprecher habe ich die Frequenzweichen selbst gebaut und per "try 'n' error" abgestimmt. Der Verstärker-IC ist auf zweikanalig gebrückt und macht das klaglos. Lasse ich das mit der richtigen Musik antreten, dann siehst du in keinem Spiegel mehr scharfe Bilder.
Unbezahlbar sind die Blicke, vor einer roten Ampel in Sichtweite einer Straßenbahnhaltestelle wartend, wenn man in nicht geringer Lautstärke Orgelmusik von Bach hört. Probiere sowas mal - Orgelmusik ist ziemlich fies und klingt deutlich verfärbt oder belegt, wenn die Lautsprecher Lücken im Übergabebereich vom Bass an die Mittel und Hochtöner haben. Aus diesem Grund lasse ich die Andrian eigentlich zu hoch rausgehen und nehme die Hochtöner zu früh rein - bislang hat mir keiner der Hochtöner das mit unangenehmen Gerüchen übel genommen. Insofern habe ich eine "Überzeichnung" im Bereich von Stimme und Gesang - was aber problemlos leiser zu pegeln ist. Schwieriger ist, dort dann etwas zu zaubern, wenn es nicht da oder in dem Bereich viel zu leise ist.
01-03-2025, 13:55 Titel: Und was macht ihr so? |
Heute Heckscheibenwischer am A3, mache nicht lang herum sondern einfach neu bestellt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1,52 MB |
| Angeschaut: |
904 mal |
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Hutfahrer Schrauber
01-03-2025, 16:13 Titel: Und was macht ihr so? |
Warum sieht der so rostig aus?
01-03-2025, 17:17 Titel: Und was macht ihr so? |
Vermutlich weil das Spritzwasserzeug (geht durch Wischerachse) undicht ist und es dadurch abgegammelt ist.
15-03-2025, 17:10 Titel: Und was macht ihr so? |
Scheibenwischermotor hinten repariert für 50 CHF Kosten (neu) 😃
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1,47 MB |
| Angeschaut: |
180 mal |
Hutfahrer gefällt das. |
30-03-2025, 17:16 Titel: Und was macht ihr so? |
Ein kleiner Ausflug ans Meer
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
966,53 KB |
| Angeschaut: |
152 mal |
Hutfahrer Schrauber
30-03-2025, 19:18 Titel: Und was macht ihr so? |
An welchem Meer denn? Also wo?!
30-03-2025, 20:16 Titel: Und was macht ihr so? |
Italien im Norden Sardiniens, bei Golfo Aranchi
Eigentlich wäre Windsurfen angesagt gewesen, leider war ich krank mit Fieber... also dann nur Sonnenbaden und erholen.
Hutfahrer Schrauber
31-03-2025, 8:06 Titel: Und was macht ihr so? |
Gute Besserung!
Hutfahrer Schrauber
19-04-2025, 11:12 Titel: Und was macht ihr so? |
Schöne Osterfeiertage!
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
119,99 KB |
| Angeschaut: |
135 mal |
11-05-2025, 16:01 Titel: Und was macht ihr so? |
Prost 😃
Heute Motorradausfahrt über die Dörfer und zum Abschluß ein leckeres Sonnenbräu 😋
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1,5 MB |
| Angeschaut: |
100 mal |
22-06-2025, 11:43 Titel: Und was macht ihr so? |
rein interessehalber, ich besitze ja nur Autos, die Reifendruckverlust durch unterschiedliche Raddrehzahlen am ABS/ESP erkennen. Viele Modelle haben aber Reifendrucksensoren in der Felge verbaut, die per Funk im Bordnetz eingebunden sind.
Wie sind da die Erfahrungen? Halten die Originaldrucksensoren? Gibt es Erfahrungen mit anderen Reifendrucksensoren?
