CAYC, Verbrauch hoch, Reg. zu oft, kein Fehler im MSG | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
ZEHST
Beitrag13-10-2025, 19:59    Titel: Zitieren
Guten Abend,
hier einmal die Info, was ich beim VCDS sehen / lesen kann.
Es gibt so viele Unterschiede, darum hier einmal im Anhang
Erweiterte Funktionen:
- 04 Grundeinstellung
- 03 Stellglieddiagnose
Grundfunktionen:
- Die ganze Liste der IDE Erweiterte Messewerte mit Einheiten,
Liste umfasst 638 Wertezeilen
Mit dieser Liste muß ich nicht immer direkt mit dem MSG verbunden sein und
suchen / Abfragen zusammenstellen einfach am Rechner
Hinweis : Diese Liste ist nur für
- Passat , 3C , B6 , Baujahr 2010
- Motor , 1.6tdi CR , CAYC
- MSG von Conti , 03l906023GL
- Software 9979
Ausgelesen mit VCDS , 25.3.1 , HEX-V2
Die VCDS Darstellung / Ausgabe ist NICHT identisch.
Es muß genau geschaut werden, die IDE-Nummer sind nicht übertragbar.
Hier immer auch im Messwerttext schauen / in der Abkürzung.
Große Unterschiede bei CAN erweiterte Messwerte und UDS hier nur erweiterte Messwerte
Die Aussage lese doch einfach IDE XXXVVV aus, ist keine komplette Anforderung,
da diese Aussage nicht eindeutig ist.
Ich hätte das nicht gedacht,
dazu kommt noch das einige Messwerte bei mir doppelt angezeigt werden,
aber mit unterschiedlichen IDE Nummer und unterschiedlichen Benennungen.
Ich habe dazu nix gefunden , keine Ahnung
Hat einer hierzu eine Erklärung, bitte schreiben.
anstrengende Grüße
Stellglieddiagnose 03.pdf
 Dateiname:  Stellglieddiagnose 03.pdf
 Dateigröße:  532.22 KB
 Heruntergeladen:  184 mal
Grundeinstellung 04.pdf
 Dateiname:  Grundeinstellung 04.pdf
 Dateigröße:  255.96 KB
 Heruntergeladen:  135 mal
Tabelle 000-VCDS_IDE_Messwerte_ausgelesen_Dieselschrauber.xlsx
 Dateiname:  Tabelle 000-VCDS_IDE_Messwerte_ausgelesen_Dieselschrauber.xlsx
 Dateigröße:  43 KB
 Heruntergeladen:  416 mal
Beitrag13-10-2025, 21:56    Titel: Zitieren
warum gehst Du eigentlich nicht auf unsere Vorschläge ein?
Du hast wenig Ahnung, aber versuchst besonders schlau zu sein, und reitest darauf rum.
Darum auch die Teile- und Reparaturorgie, die bestimmt schon einen vierstelligen Betrag gekostet hat.
Wenn Du so weitermachst, hat der Thread hier keinen Sinn.
ZEHST
Beitrag18-10-2025, 16:43    Titel: Zitieren
Hallo ,
anbei die gewünschte Info :
- Autoscan
377857km_-_13.10.2025_autoscan.pdf
 Dateiname:  377857km_-_13.10.2025_autoscan.pdf
 Dateigröße:  69.43 KB
 Heruntergeladen:  167 mal
ZEHST
Beitrag18-10-2025, 17:12    Titel: Zitieren
Hallo ,
wie von Herbert angefragt vom 11.10.2025:
und dann eine Aufzeichnung (Momentaufnahme) mit
Drehzahl,
Motortemperatur,
Mittlerer Einspritzmenge
Einspritzmengenabweichungen
Rest folgt
Anfrage Herbert _ 001 _ 11.10.2025.pdf
 Dateiname:  Anfrage Herbert _ 001 _ 11.10.2025.pdf
 Dateigröße:  281.41 KB
 Heruntergeladen:  103 mal
ZEHST
Beitrag18-10-2025, 19:55    Titel: Zitieren
wie von Herbert angefragt , vom 11.10.2025
Deine Werte sehen zwar gut aus,
aber die mittlere EM fehlt,
und da hatte ich mich schon vorher über Deinen Miniverbrauch gewundert.
Ich habe die Daten aufbereitet , siehe Im Anhang
Anfrage Herbert _ 002 _ 11.10.2025.pdf
 Dateiname:  Anfrage Herbert _ 002 _ 11.10.2025.pdf
 Dateigröße:  341.83 KB
 Heruntergeladen:  139 mal
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW 525d Verbrauch viel zu hoch... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 TDI Avant 1.9 BJ0802 macht Geräusch und Verbrauch zu ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorstörung (rotes Blinken) aber kein Fehler gespeichert Diesel Motorentechnik
