Tiguan - Vordere PDC piept ständig
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013
Karma: +36 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-09-2025, 15:38    Titel: Tiguan - Vordere PDC piept ständig Antworten mit Zitat
Hallo Ihr Lieben,
bei meinem Tiguan Allspace habe ich seit längerem das Problem, dass die vordere PDC bei langsamer Fahrt oder beim Rangieren ständig etwas detektiert, obwohl weit und breit kein Hindernis vorhanden ist.
Ich dachte mir, ich könnte mittels VCDS etwas ausrichten - beispielsweise eine Art Neukalibrierung oder so. Aber dazu habe ich nichts gefunden, nur gefühlt 1000 Messwerte, die mir alles nichts sagen.
Könntet Ihr mir einen Tipp geben, wie ich mittels VCDS da strukturiert an die Fehlersuche gehen kann? Oder einfach die Sensoren tauschen? Wäre auch ne Aussage! icon_wink.gif
Lieber wäre mir natürlich, wenn man Software-seitig etwas machen kann.
Hier noch einige wichtige Daten:
Code:
Samstag,13,September,2025,16:14:11:63649
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64(VMWare)
VCDS Version RKS 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4660.4
Datenstand: 20250309 DS356.4
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZMM057965   KFZ-Kennzeichen: A-VA1001
Kilometerstand: 105458km   Reparaturauftrag: PDC Front
Fahrzeugtyp: 5N-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 18 19 22 29 39 3C 42 44 4B 52 5F
          69 6C 6D 75 A5 BB BC D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZMM057XXX   Kilometerstand: 105458km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: Fehler 0010
39-Lichtsteuerung re. -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6C-R¸ckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-T¸relektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-T¸relektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
[/quote]
Karma: +425 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-09-2025, 9:22    Titel: Tiguan - Vordere PDC piept ständig Antworten mit Zitat
Einfach ins STG 10 reingehen und da auf den Messwert der Sensoren gehen. Einer wird da (fälschlicherweise) ein Hinderniss erkennen. Dann den mal abklemmen und schauen, warum der etwas erkennt (Dreck? Aus dem Halter gerutscht?). Ggf Sensor tauschen.
Code:
stolley
Beitrag15-09-2025, 10:06    Titel: Tiguan - Vordere PDC piept ständig Antworten mit Zitat
Super, vielen Dank!
Ich werde es ausprobieren und berichten.
stolley
Beitrag09-03-2026, 11:40    Titel: Tiguan - Vordere PDC piept ständig Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Das Thema ist zwar schon älter, bin aber erst jetzt dazu gekommen, mich dessen noch einmal anzunehmen.
Ich wollte den Rat befolgen und die Messwerte der einzelnen Sensoren auslesen.
Leider gibt es zu diesem STG keine Messwertblöcke, sondern nur die Erweiterten Messwerte.
Und darin finde ich keinen, der das gewünschte ausgibt. Es sind aber auch so unwahrscheinlich viele. Kann mir dazu jemand vielleicht noch einen Tipp geben?
Danke Euch!
 Dateigröße:  3,29 MB
 Angeschaut:  8 mal
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Kontrolle Airbag OFF glimmt ständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Bremsen, ABS/ESP piept Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vordere Schraubenfedern beim LT wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vordere Reifen innen abgefahren, Audi A3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Berganfahrassistent Tiguan On-Board-Diagnose (OBD)
