Turbo macht geräusche!
konjoy
Beitrag08-12-2003, 16:22    Titel: Turbo macht geräusche! Antworten mit Zitat
bei meinem Seat Toledo mit AFN motor macht der Turbo ab und zu sehr laute schleifende geräusche. Das passiert nicht immer und nur ab 1900 U/min. Es kommt eindeutig aus der Turbogegend. Bei belasstung ist das Geräusch noch lauter. Dabei zieht der wagen hervorragend. Der Verbrauch ist auch niedrig geblieben. Jetzt beschleuniegt der Wagen sogar mühelos bis 210 km/h und höcher sprich 220km/h!
Was könnte das problem sein. Letzte zeit kommt das Geräusch heufieger. Ich bin damit schon 5tkm gefahren.
Bin für jeden Beitrag dankbar!
Marco
Beitrag08-12-2003, 16:48    Titel: Turbo macht geräusche! Antworten mit Zitat
wenn die Geräusche wirklich aus dem Turbo kommen solltest Du als erstes prüfen ob der Lader noch richtig mit ÖL versorgt wird. Als nächstes sicherstellen das die Welle des Turbinenrades kein oder nur minimales Spiel hat. Wenn das Turbinenrad am Lader schleift dürfte sich das auch in Form von reduziertem Ladedruck niederschlagen. Irgendwie kann ich mir das aber noch nicht recht vorstellen...
Beitrag08-12-2003, 16:57    Titel: Turbo macht geräusche! Antworten mit Zitat
ich tippe eher auf einen bei Feuchtigkeit rutschenden Riemen.
Ansonsten müsste sehr deutliches Spiel an der Welle des Turboladers fühlbar sein, wobei der Ölverbrauch auch entsprechend sein dürfte.
Beitrag08-12-2003, 17:38    Titel: Turbo macht geräusche! Antworten mit Zitat
schau doch mal hier nach, ob Dir das bekannt vorkommt.
Das Längerdrehen meiner VTG-Stange hat übrigens geholfen.
SeatLeon
Beitrag08-12-2003, 19:47    Titel: Turbo macht geräusche! Antworten mit Zitat
Bei meinem Leon (ALH + Chip, 35 tkm) ist der Lader bei frostigen Außentemperaturen auch im Innenraum wunderbar zu hören. Diesen Effekt hatte ich früher nur, wenn er kalt war. Jetzt tritt es aber auch bei optimalen Betriebstemperaturen auf. Ist das Bedenklich oder eher nicht? Der Wagen läuft jedenfalls prima (wie es sich für die momentane Wetterlage gehört). Das einzige was sich im Gegensatz zur letzten Kälteperiode geändert hat ist die max. mögliche Reduzierung der AGR Rate per VAG Com.
konjoy
Beitrag08-12-2003, 20:20    Titel: Turbo macht geräusche! Antworten mit Zitat
Wo es gerade erwähnt wurde.
Der wagen frisst auch Öl. dass jabe ich vergessen zu erwähnen. 0,5L auf 1000km, also schon zu viel! Leistung und Verbrach ist unverähndert. Also fahrtechnisch gibt es keine verähnderung aber der Ölverbrauch macht mir schon große sorgen.
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige macht komische geräusche Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebe macht(e) geräusche möglicher Schaden ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z: Turbo macht mächtig Druck !? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Zahnriemenwechsel beim AJM geräusche von Zahnriemen Dieselschrauber Bar
