Wo sitzt original Schaltuhr für STH beim A6 (Profil)
16-01-2004, 21:27 Titel: Wo sitzt original Schaltuhr für STH beim A6 (Profil)
da ich noch keinen Zugriff auf akte habe...
wer kann bitte eben nachschauen, wo die Webasto-Schaltuhr
bei Fahrzeugen mit STH ab Werk verbaut wird.
Die empfohlene Stelle (links vom Lenkrad unterhalb Drehzahlmesser)
sieht mir so nach 'drangebastelt' aus, muss das so???
17-01-2004, 10:41 Titel: Wo sitzt original Schaltuhr für STH beim A6 (Profil)
Da gibt es meines Wissens zwei Versionen:
Die Erste: In der Fahrertüt in der ersten kleinen Ablageklappe (wo oben die Sitzmemory sitzt)
Die Zweite: neben der Handbremse in der kleinen Ablage, sieht aus wie die Bedienung des kleinen Navi´s, mit Anzeige im FIS (geht sicher net nachzurüsten)
