TDI 180 Gast
01-07-2002, 1:47 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
Hallo VW Fahrer, vielleicht könnt Ihr mich kurz helfen ?
Habe Heute entdeckt das der Luftschlauch vom Turbo zum LLK und vom LLK zum Motor an mehrere stellen naß war vom Öl. Als ich dann diesen Schlauch an so eine klick- Verbindung geöffnet habe lief da wirklich das Öl raus ! Habe dann an mehrere Verbindungen gecheckt und auch da Öl.
Das kann doch nicht gut sein oder ??? Ist ja kein Ölkühler  !
Nein, mal ernst. Es gehört kein Öl im Ansaugtakt. Das bedeutet das der Motor verschmutzte Luft bekommt.
Bedeutet das hier das der Turbo undicht ist ? Wo kommt denn sonst dieses Öl her ??
Hatte schon mal in der Werkstatt beobachtet das dieser Schlauch 'naß' war, dachte aber damals, das wäre vom gerade erledigten Öl wechsel oder so.
Bitte un Rat, so das ich gut informiert zur Werkstatt gehen kann, die sagen hier auf 99% der Fallen : ist nicht schlimm, gehört sich so.
Danke im voraus !
Grüße, Sebastiaan |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-07-2002, 10:54 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
ein wenig Öl im Ansaugtrakt ist normal weil:
- die Kurbelgehäuseentlüftung vor dem Lader mündet
- die Welle des Turboladers mit Labyrinth-Dichtungen abgedichtet ist, die prinzipbedingt nicht 100% dicht sein können.
Aber eines ist an Deinem Auto sicher: da wo die Schläuche außen nass von Öl waren, drückt es im Betrieb die ölige Ladeluft raus.
Damit verschenkst Du Leistung und der Turbolader wird höher belastet.
Solltest mal die Klemmschellen checken und problematische durch Schraubschellen ersetzen.
Bei Klick-Verbindungen (hatte leider noch keine in den Fingern), muß ja irgendwie abgedichtet werden, ich vermute per O-Ringen, diese solltest Du ersetzen falls sie hart oder rissig sind.
Grüße, Rainer |
TDI 180 Gast
01-07-2002, 16:40 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
Hallo Rainer,
so wie du das beschreibst, siehts bei mir aus. Schlauch wirklich naß vom Öl an diese Klick-Verbindung und da drunter auch die Motorverkliedung, naß. Wie schon gesagt, da kamm richtig Öl raus gelaufen und nicht 2 / 3 Tropfen.
Die Klick-Verbindungen werden abgedichtet durch O-Ringe, die sehen und fühlen gut an. Da ist aber immer spiel wenn Mann das Teil wieder zu gemacht hat, ist halt eine schlechte Lösung.  Dort Schraubschellen anbringen ist unmöchlich, weil die Verbindungen aus Aluminium sind.
Jetzt weiß ich warum mein Auto nicht 100% mehr geht und wo ich Leistung verliere.
Danke für deine Antwort  Super.
Gruß, Sebastiaan[/img] |
01-07-2002, 16:51 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
evtl. gibt es bei VW neue O-Ringe als Satz. Die Rohre müssen dicht sein.
Zum vielen Öl: wie viel km hat Dein Auto drauf ? Ist der Ölstand über Max ?
Grüße, Rainer |
TDI 180 Gast
01-07-2002, 23:15 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
Hi Rainer,
das Auto hat jetzt 56.000 Km gelaufen, aber habe das gleiche schon mal festgestellt ( in der VW werkstatt ) bei +/- 15.000km. Wüßte damals aber nicht was für einen Schlauch das war und wo das Öl her kam. Ölstand war nicht über max.
Ich finde die sollten mein Auto jetzt mal gut reparieren und sorgen das der Ansaugtrakt wirklich dicht ist ! Weiß mitlerweile auf jeden Fall genug um darauf zu zusehen das die Ihre Arbeit gut machen !
Warum läßt VW die Kurbelgehäuseentlüftung im Ansaugtrakt aus kommen, ich meine was hat Öl in einem Luftschlauch zu suchen, verschmutzt doch nur ? Kann Mann die Kurbelgehäuseentlüftung nicht irgend wo anders entlüften lassen, einfach abziehen und Filter drauf ?
Grüße, Sebastiaan  |
Stukov Gast
02-07-2002, 10:47 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
Es sollte dort auch nur geringfügig ankommen, dieses Öl wird sich zunutze gemacht um die Ventile usw. etwas zu schmieren. Es ist also eigentlich schlecht wenn man das ganze komplett abstellt, es sollte sich einfach nur in dem vorgesehenem Rahmen bewegen. |
Martin L. Gast
02-07-2002, 11:31 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
Eine Ventilschmierung kann sich nur auf den Ventilsitz beziehen. Der Ventilschaft ist ja geschmiert.
Leider herschen beim Ventilsitz so hohe Temperaturen, dass Öl an dieser Stelle verkoken würde. Das macht kein Öl mit und es führt zu schwarzen Ablagerungen.
Also meine Rohre sind zumindest innen auch naß. In einem Ladeluftkühler kondensiert das Öl zusätzlkich. Wenn ihr euch aber mal Gedanken über den Luftstrom macht, stellt ihr fest, dass das Öl nicht im LLK stehenbleibt. Wenns zuviel wird, wirds mitgerissen.
Ich würd mir erst mal wenig Gedanken machenwoher das Öl kommt. Würde versuchen den Ladeluftweg zu dichten und den Ölstand öfter mal kontrollieren. Es kann durchaus normal sein, was du da beobachtest. |
TDI 180 Gast
02-07-2002, 18:08 Titel: Reparatur Ladeluftschauch |
Danke für eure Beiträge bis jetzt  Über Ölstand braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, checke jede Woche. Halte ich immer minimal unter max.
Habe Donnerstag einen Termin um Ladeluftschlauch zu ersetzen und Ansaugtrakt auf weitere Undichtheiten kontrolieren zu lassen.
Nochmals danke !
Gruß,
Sebastiaan |
NVE Gast
02-07-2002, 19:59 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
HI!
Hatte ein ähnliches Problem: Ölaustritt an den Schellen vor und nach dem LLK, sogar die Dichtung zwischen Ansaugkrümmer und Luftsystem war durchgeweicht! Ursache: Öl zu dünn bei hohen Temp. bzw. bei hohen Temp Ölstand knapp unter max. dadurch ist das Öl über die Kurbelwellen-entlüftung in den Ansaugtrakt gekommen. Abhilfe: 1.) Gehäuse zwischen Kurbelwellenentlüftung und Zylinderkopfdeckelentlüftung mit einem Gitter ausstatten (oder bei VW ein älteres Gehäuse kaufen, da ist nämlich das gitter serienmäßig), dadurch bleibt das Öl am Gitter hängen und läuft zurück! oder 2.) Schlauch zwischen Gehäuse und Ausaugrohr entfernen und das Loch im Ansaugschlauch abdichten und unter dem Gehäuse einen kleinen Behälter stellen und das überschüssige Öl dort sammeln!
Ansonsten würde ich auf Turbo tippen!
mfg
Wolfgang |
TDI 180 Gast
03-07-2002, 0:19 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
Nicht schlecht, danke werde das mal checken. Danke NVE !
Ist das hier das schwartze Kästchen oben auf dem Zylinderkopfdeckel ?
Grüße,
Sebastiaan |
Jussi Schneider Gast
03-07-2002, 5:29 Titel: Luftfilter |
Nicht das einfachste vergessen.Wenn der Luftfilter zu ist,saugt der Lader auch mehr Öl aus dem Kurbelgehäuse. |
Stukov Gast
03-07-2002, 8:46 Titel: Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI |
Ich hab mal in dem Buch nachgeschlagen, man vergisst ja so schnell.
Also dort steht, dass das Öl für die Schmierung der Ventilsitzringe zuständig ist und das Druckregelventil dafür zuständig ist das die Ölmenge nicht überhand nimmt. (Im normalen Betrieb wenn Öl nicht über max. usw.)
Stellt sich die Frage ob so ein Druckregelventil kaputt gehen kann. |
