Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt
voss
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2003
Beitrag28-03-2004, 10:26    Titel: Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Antworten mit Zitat
Hallo
Vierleich kann mir jemand helfen
Problem: Tacho funktioniert nicht und Tankanzeige ist ohne ?Dämpfung ? ( zeig so wie sich der Sprit im Tank bewegt, bei beschleunigung viel zu viel bei bremsen geht sie fast auf null)
Es wurde schon gecheckt :
Fehlerspeicher Kombiinstrumente ? kein Fehler ??
Fehlerspeicher Motor ? kein Fehler ? im Messblock zeigt er auch nur 0 km/h
Fehlerspeicher A-Getriebe ? Kein Signal G-38 (Geschwindigkeit Geber )
Nach löschen kommt nicht mehr zurück ? hier kann sein dass jemand schön was probieren wollte und den Geber einfach kurz abgeklemmt hat.
Kabel im Motorraum, auf Unterbrechung und kleine Nager ? kein Ergebnis
Auto: Audi A3 Bj. 98 1.8T ( kein TDI ) + 4-gang A- Getriebe
Ich tippe auf Geschwindigkeit Geber- den für Tacho aber wo sitzt er, wie komme ich da besten ran ? und wieso ist das so mit der Tank anzeige ?
Für jede Hilfe Danke im voraus.
Gruß an alle
Voss
D.
Beitrag28-03-2004, 10:55    Titel: Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Antworten mit Zitat
Wenn ich mich recht an einen der letzten Posts erinnere, muß das an der sog. 'Komfortfunktion' liegen.
Such´doch mal danach.
Gruß D.
voss
Beitrag28-03-2004, 12:36    Titel: Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Antworten mit Zitat
Hallo D
erst danke für schnelle Antwort
aber was meinst du mit "muß das an der sog. "Komfortfunktion" liegen."
meinst du etwa das ausfall der Tacho oder wie sich die Tankanzeige verhält ?
unter Komfortfunktion habe ich nichts brauchbares gefunden.
Voss
Martin R
Beitrag02-04-2004, 19:02    Titel: Re: Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Antworten mit Zitat
Hallo
Vielleicht funktioniert die Dämpfung ja erst ab einer gewissen Geschwindigkeit.
Und durch den defekten Tachogeber bekommt das Kombi eben kein v-Signal.
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho & Tankanzeige spinnen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho - Ki defekt- wie wechseln? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho Kombiinstrument Skoda defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
