Lader / Notlaufproblem beim AXR PD | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag13-07-2004, 11:36    Titel: Zitieren
@0815Profil anzeigen: 0815
Das Waste-N75 und das VTG Teil sind schon deutlich unterschiedlich.
Mein AGR-Ventil (N208 ??) kostet ja auch "viel".
Die Moeglichkeit, das AGR Ventil mal als VTG Teil zu nutzen kenn ich auch, habs aber noch nie gemacht.
Der VTG TDI an dem ich bisher geschraubt hab hatte nur einmal nen Wackler am LMM, dne wir dann mit VAGCOM und ner Probefahrt sofort gefunden haben icon_smile.gif
Olaf
Beitrag13-07-2004, 11:45    Titel: Zitieren
Ich hatte das gleiche Prob. mit den sporadischen Fehlern (hatte dazu unter Vollast noch manchmal Überschwinger)... bin einfach weitergefahren. Der Lader hat dann noch 80000 gehalten. Nach dem Tausch war alles wieder in Butter.
Zum Thema Bj. 2002: Wir redeten in dem Zusammmenhang nur vom AMF (1.4 TDI) Motor. Die Ladedruckregelung ist da anders als bei Dir (weil Wastgatelader).
Und ja, es sind alles PD-Motoren. Der AMF ist allerdings meines Wissens der einzige PD-Motor mit Wastegatelader.
Bis denne
Olaf
P.S.
Wenn die 23 Euro für das Auslesen kassieren wollen, fahr lieber zu ner Freien... die dürften billiger sein bzw. nix berechnen.
Nach oben Profil PN E-Mail
0815user
Beitrag13-07-2004, 12:41    Titel: Zitieren
Könnte ein Wackler am LMM denn diese sporadischen Aussetzer verursachen..imho kommen ja dann falsche Werte hinten raus & es wird entweder zu wenig oder zu viel eingespritzt ..?
@Olaf mind. 1 Überschwinger unter Vollast hatte ich auch schon ...hört sich also ziemlich ähnlich wie dein Problem an icon_wink.gif
Beitrag13-07-2004, 13:05    Titel: Zitieren
0815user hat folgendes geschrieben:
Nur zu wenig - zuviel geht nicht, denn dazu müßte das Drehmomentkennfeld ignoriert werden (-> Fachartikel z.B. zum LLK-Tuning).
Olaf
Beitrag13-07-2004, 13:15    Titel: Zitieren
Solche Überschwinger traten bei mir auf, wenn der Lader richtig heiß war (also z.B. einmal Kasseler Berge durch und an den Steigungen immer schön aus ca. Tempo 100 auf fast Vmax rausbeschleunigt). Bei niedrigeren Ladertemperaturen traten praktisch nie Überschwinger auf.
Am Ende wars leider der Lader... Der hatte wohl schon von Anfang an nen Knacks weg... nur ohne Chip fiels nicht auf.
Gruss
Olaf
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge VNT-15 Lader unterschied beim AFN und ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 Lader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lader defekt? Diesel Motorentechnik
