07-10-2004, 18:24 Titel: |
Hallo nochmal,
ich hab heute mal nach Theresias' Liste versucht, meinen Motorcomputer auf "mit Klima" = 00002 umzucodieren.
Davon erhoffte ich mir im günstigsten Fall ein paar PS mehr, die mit realer Klima von ebendieser aufgefressen würden.
Die 00002 hat er auch angenommen.
Beim Losfahren bemerkte ich dann, daß meine Kontroll-LEDs für die PTC-Heizung ansprangen, obwohl ich die Heitung auf kalt stehen hatte (normal wird die Elektroheizung nur beim Heiß-Anschlag und noch nicht betriebswarmem Motor zugeschaltet).
Im Fehlerspeicher stand dann auch sowas wie "keine Kommunikation mit Klima-STG".
Fazt:
1. Das war wohl nix.
2. Ohne die Kontroll-LEDS für die Heizung wäre ich wer weiß wie lange mit den unnötigen Stromfressern rumgefahren, bis ich evtl. an dem ungewohnten Relaisklicken gemerkt hätte, das irgendwas anders ist als sonst -> Probieren ist gut, Kontrolle ist besser
Wenigstens hat anschließend noch die Rück-Codierung auf 00005 geklappt  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Theresias Gast
10-10-2004, 17:01 Titel: |
Schlecht oder besser gesagt komisch, das ist die einzige Liste die es für den ASZ gibt, zumindest die einzige die mir über den Weg gelaufen ist. |
10-10-2004, 18:10 Titel: |
Theresias hat folgendes geschrieben: | | Schlecht oder besser gesagt komisch, das ist die einzige Liste die es für den ASZ gibt, zumindest die einzige die mir über den Weg gelaufen ist. |
Ich finde das nicht wirklich komisch, sondern irgendwo nachvollziehbar.
In der CAN-Ära gibts eben von jedem STG einen Fehlereintrag, wenn ein anderes STG auf seiner Erwartungs-Liste nicht mit ihm redet.
Und zur Elektroheizung - wer weiß, welche Funktion die STG-Ausgänge, an denen ohne Klima die Heizung hängt, bei einem Polo mit Klima haben . . . ??
Motto:
Alles so kompliziert + verschachtelt machen, daß jede kleine Änderung (aus Neugier) mindestens 3 neue Probleme erzeugt, mit denen man zuerst überhaupt nicht gerechnet hat  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Theresias Gast
10-10-2004, 18:15 Titel: |
Ähm, moment! Ich ging davon aus du hast Klima...
Aber wenn ic jetzt nochmal nachlese...
Dann hast du KEINE Klima...?!
Wenn dem so ist, dann ist die Liste doch korrekt und alles in Ordnung  |
10-10-2004, 18:29 Titel: |
Theresias hat folgendes geschrieben: | Wenn dem so ist, dann ist die Liste doch korrekt und alles in Ordnung  |
Ja, Deine Liste ist OK
Ich dachte eben nur, mit der Codierung für Klima könnte man evtl. noch ein paar PS lockermachen . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-10-2004, 10:46 Titel: |
ulf hat folgendes geschrieben: | | Und zur Elektroheizung - wer weiß, welche Funktion die STG-Ausgänge, an denen ohne Klima die Heizung hängt, bei einem Polo mit Klima haben . . . ?? |
Spekulationsmodus an:
Abschaltung der Klima durch MSG über das "Klimaabschaltrelais" im Sicherungskasten bei Bedarf (z.B. Wasser-Übertemp, niedrige Drehzahl, etc)
/Spekulationsmodus aus
Guste |
Profil PN Garage |
hb2000 Gast
11-10-2004, 20:06 Titel: |
SPEKULATIONSMODUS ERFOLGREICH !!!
wenn die drehzahl mit eingeschalteter klima beim anfahren in den keller rutscht, weil man zu wenig gas gegeben hat und dies das motorsteuergerät nicht genug und schnell genug korrigiert bekommt, dann wird die klima blitzartig abgeschaltet, um ein absterben des motors zu verhindern. gar nicht so dumm diese einrichtung, weil man sonst mitten in einer kreuzung die karre abwürgen würde und so eventuell ein unfall passieren könnte.
ERKLÄRMODUS BEENDET !!! |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
11-10-2004, 21:51 Titel: |
Aber wir haben uns doch auch schon darüber unterhalten, das unsere TDI`s mit eingeschalteter Klimaanlage scheinbar nichts an Leistung verlieren. Gab es da nicht mal eine Idee das evtl ein etwas erhöhtes Kennfeld bei eingeschalteter Klima benutzt wird um den Leistungsbebarf der Klima zu kompensieren.
Nagelt mich nicht auf Werte fest, ich kann aber bei meinem Golf die Klima an und ausschalten und merke nichts nenneswertes an Leistungsverlust.
Das kann auch EInbildung sein.... |
12-10-2004, 10:13 Titel: |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Gab es da nicht mal eine Idee das evtl ein etwas erhöhtes Kennfeld bei eingeschalteter Klima benutzt wird um den Leistungsbebarf der Klima zu kompensieren. |
Hallo Mathias,
beim Einschalten der Klima gibts das MSG eine zusätzliche Einspritzmenge frei, richtig. Dies geschieht aber wohl nicht Kennfeldgesteuert, sondern als Festwert, wie ich gehört habe.
Allerdings geschieht diese Mengenanhebung über einen Eingang des Motorsteuergerätes. Die zusätzlich mögliche Abschaltung der Klimaanlage durch das MSG geschieht jedoch über einen Ausgang.
Bei dem Pin für Ulf's Zusatzheizung handelt es sich definitiv um einen Ausgang, daher meine Vermutung mit dem Klima-Abschalt bzw -Freigabe Ausgang. Müsste man mal in die SLPs von einem mit Klima gucken und den Pin mit Ulf's Zusatzheizungsansteuerung vergleichen, um's genau zu wissen.
Des weiteren wird Ulf's MSG den Klima- Eingang wahrscheinlich nutzen um von dem Heizungtemperaturdreher den maximal Anschlag gemeldet zu bekommen.  Hierzu könnte Ulf mal sein MSG auf "mit Klima" codieren und fahren (ja, ich weiß, dann läuft diese Zusatzheizung die ganze Zeit...). Ich vermute wenn Ulf dann den Heizungtemperaturdreher auf den heißen Anschlag dreht, wird auf mal mehr eingespritzt, da daß MSG glaubt, die Klima wäre eingeschaltet worden.  Quasi: je mehr Heizung desto schneller
@Ulf:
Magst du das mal testen?
Interessant finde ich eigentlich, warum Fahrzeuge mit Klima diese Warmluftheizung nicht haben können... Typisch VW: Entweder man wohnt in einem warmen Land, oder in einem kalten... Ein Land in dem es sowohl warm wie auch kalt sein kann, gibt es nicht...
Guste |
Profil PN Garage |
12-10-2004, 14:06 Titel: |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Müsste man mal in die SLPs von einem mit Klima gucken und den Pin mit Ulf's Zusatzheizungsansteuerung vergleichen, um's genau zu wissen.
@Ulf:
Magst du das mal testen? |
Im Prinzip ja . . . und die Heizung könne ich ja durch Ziehen der Relais totlegen.
Aber ein Blick in den Klima-SLP des 9N hat meine Zuversicht wieder auf ~ Null sinken lassen:
Da scheint es keine "exklusiven" Verbindungen zwischen Klima- und Motor-STG zu geben, sondern es läuft wohl alles via CAN.
Um also dem Motorcomputer das Einschalten der Klima vorzugaukeln, bräuchte man IMO einen Prozessor, der das CAN-Interface einer Klima simuliert . . .??? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Theresias Gast
12-10-2004, 14:10 Titel: |
Korrekt, denn das was du im Motorsteuergerät codierst ist ja am Ende nur ob das Steuergerät auf CAN-Messages vom Klima Stg. warten soll, das das ganze bereits die oben genannten Nebenwirkungen hat ist eine andere Sache. |
WarLord Gast
14-10-2004, 19:31 Titel: |
@guste100
Warum sollen die Fahrzeuge mit Klima diese Heizungen nicht haben?
Gruß WarLord |
15-10-2004, 10:50 Titel: |
WarLord hat folgendes geschrieben: | | @guste100: Warum sollen die Fahrzeuge mit Klima diese Heizungen nicht haben? |
Ich habe es bisher so verstanden: Wenn Ulf seinen (mit Zu-Heizung ohne Klima) umcodiert auf "mit Klima", dann wird seine Heizung nicht mehr korrekt angesprochen. Somit scheint es zumindest mit Ulfs MSG nicht möglich Klima und Zu-Heizung zeitgleich anzusprechen.
Guste |
Profil PN Garage |
