Matze22
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2004 Beiträge: 45 Karma: +7 / -1 Wohnort: Gera
20-10-2004, 7:09 Titel: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia |
Hallo Gemeinde,
ich habe seit Freitag ein hochfrequentes Summen/Zwitschern, dass aus meinem Armaturenbrett kommt. Tritt nur bei warmem Auto auf und kommt aus dem Bereich Tachoeinsatz/mittlere Lüftungsdüsen. Genauer wars noch nicht zu lokalisieren. Ist auch recht schwierig, jedesmal erst ne halbe Stunde zu fahren, bei den derzeitigen Spritpreisen
Hab gestern schonmal das Radio rausgenommen, das wars aber auch nich!
Jetz meine Frage: Gabs das Phänomen schon bei anderen Usern und was wars gewesen?
Wenn nicht, kann mir vielleicht einer sagen, wie ich das Teil des Armaturenbretts, was im Fahrerfussraum ist, abbekomme?
Vielen Dank |
CheBu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2004 Beiträge: 53 Karma: +7 / -0
21-10-2004, 6:45 Titel: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia |
Hab ich bei meinem Bora auch. Ist nur nach schneller Fahrt. Meistens logischerweise nach Autobahn. Zwitschert wie ein Vogelpark. VW hat mal das Sicherungsfach überarbeitet - das war´s aber nicht. Es nervt, aber ich lebe damit ...
Stefan |
Matze22
21-10-2004, 7:35 Titel: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia |
Update:
War gestern mal beim freundlichen und wollte dessen rat. leider is der meister im urlaub und erst übernächste woche wieder da. von den mechanikern sah sich leider keiner im stande mir zu helfen!
also selber weiter gesucht!
geräusch tritt nur auf, wenn das auto warm ist! es ist egal, auf welche stellung ich die lüftungsklappen der klimatronic stelle, auch bei gebläse "aus" tritt das geräusch auf! Immer bei ca. 1250u/min und klingt wie ein metallisches,hochfrequentes, lautes zwitschern. Ich hab schon alle möglichen teile im radioschacht angetatscht, aber der verursacher ist nicht zu finden  es kommt aber definitiv aus dem bereich der mittelkonsole/radioschacht...
bin am verzweifeln |
Gremlin Gast
21-10-2004, 8:33 Titel: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia |
zieh mal alle sicherungen von der climatronic ab, dann weisst du obs von deren stellmotoren kommt. OFF reicht nicht !
dann wäre noch der warnblinkschalter (aka blinkgeber) verdächtig. ebenfalls mal stromlos machen...
was ich mir sonst noch vorstellen könnte wäre das kombiinstrument, da werkeln ja auch 4 schrittmotoren drin...
manchmal hört man auch die ventile für AGR und turbolader, die sind im motorraum an der spritzwand. körperschall läuft weit ....
CU Gremlöin |
Julian Gast
21-10-2004, 16:08 Titel: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia |
Einfacher denken:
Solche Geräusche erzeugt meist ein maroder Lüfter im Climatronic-Steuergerät (Bedieneinheit). Simpeler Lagerschaden.
Pürfe mal an dem linken Gitterchen (wo sich immer der Staub sammeln sollte) zw. Umluft- und Defrostertaste mit Taschenlampe ob der Lüfter dahinter frei dreht und daher die Geäusche kommen. Bestenfalls mit einem Staubsauger alles frei machen, der sulzt gerne zu. |
Matze22
21-10-2004, 18:36 Titel: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia |
also ich hab die ohren nochmal genau gespitzt, und das geräusch noch näher lokalisieren zu können. es kommt aus dem armaturenbrett aus dem bereich des defrosterausströmers an der windschutzscheibe. allerdings nicht direkt am gitter, sondern eher aus dem inneren des armaturenbretts.
womöglich doch ne stellklappe der tronic?!? v.a. wie komm ich da ran?
verzweiflung  |
Matze22
24-10-2004, 13:47 Titel: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia |
des rätseln lösung:
ein losvibriertes hitzschutzblech! hätte nie gedacht, dass das so nen spektakel macht...
Matze |
CheBu Blaumann
25-10-2004, 6:56 Titel: Zwistchern aus dem Armaturenbrett Octavia |
Hi Matze,
um welches Hitzeschutzblech handelt es sich denn? Wie komm ich da ran?
Was muss ich tun?
Wäre schön, wenn du die Sache ein bisschen genauer erklärst.
Vielleicht bekomm ich dann auch endlich meine Vögel aus dem Auto ...
Stefan |
