Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt
master_328
Beitrag29-10-2004, 20:56    Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Antworten mit Zitat
Hallo, heute ist an meinem 4er Golf der Tacho ausgefallen, also Nadel bleibt auf 0 und Tageskilometer und Kilometerzähler laufen nicht. Desweiteren schwankt die Tankanzeige stark. Hatte jemand das geliche Problem, was ist kaputt?
maverick
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2004
Beitrag30-10-2004, 16:52    Titel: Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Antworten mit Zitat
....hmmm das hört sich nach mindestens 200Euro im Austausch an ,es sei den deine Instrumente können über die Stellglieddiagnose einwandfrei angesteuert werden !!!!!!!!
Geht net, gibt´s net!!!
Theresias
Beitrag30-10-2004, 17:48    Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Antworten mit Zitat
Stromversorgung?
Was sagt der Fehlerspeicher des KI's?
Martin R
Beitrag30-10-2004, 19:33    Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Antworten mit Zitat
Würde mal stark auf den Tachogeber bzw. dessen Verkabelung tippen.
Die 'Dämpfung der Tankanzeige' erfolgt (soweit ich weiss) erst wenn ein Geschwindigkeitssignal anliegt.
master_328
Beitrag31-10-2004, 10:59    Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Antworten mit Zitat
Stromversorgung?
KI? was ist das? Werde am Dienstag mal in der Werkstatt Fehler checken lassen und nachfragen.
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-10-2004, 11:04    Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Antworten mit Zitat
master_328 hat folgendes geschrieben:
KI? was ist das?
KI = Kombiinstrument ... Da es nicht nur den Tacho enthält
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +184 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-11-2004, 12:00    Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Antworten mit Zitat
Hatte gleiches Problem
Bei mir sind alle Zeigerinstrumente ausgefallen
Mit Stellglieddiagnose lässt sich das aber überprüfen
Kann man nur Kombiinstrument tauschen.
Wußte welcher Controller kaputt war, gibt es aber nicht zu kaufen
master_328
Beitrag16-11-2004, 11:50    Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Antworten mit Zitat
Also die Werkstatt findet keinen Fehler, die Fehlerdiagnose des Kombiinstruments gibt keinen Fehler aus und der Sensor ist in ordnung, jetzt will die Werkstatt probehalber das komplette KI tauschen.
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tankanzeige spinnt => Golf tankt sich während der Fahrt a Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tachoausfall beim 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tankanzeige bei Polo 9N Dieselschrauber Bar
