wo ist der ntc (wasser) beim ibiza???
Pitrie
Beitrag10-02-2005, 12:58    Titel: wo ist der ntc (wasser) beim ibiza??? Zitieren
ich habe ein problem
Seat Ibiza / 90PS / 1,9TDI / BJ:2000
und zwar geht meine temperaturanzeige net!
ab und zu springt sie jedoch mal für ein paar kilometer auf 90grad
jetzt wollte ich mal den ntc überprüfen .. aber glaubt ihr den finde ich??? icon_confused.gif
kann mir einer sagen, wo der sitzt??
da wo 3 kleine glühkerzen sind, ist des der thermostat??
also wäre cool, wenn mir einer helfen könnte!!
thx[/b]
Beitrag10-02-2005, 13:07    Titel: wo ist der ntc (wasser) beim ibiza??? Zitieren
ui ui ui
nit alles verdrehn !
Also:
- Thermostat sitzt direkt an /in der Wasserpumpe (die sitzt am Motor unter der Lichtmaschine/Servo)
- Das Gluehkerzen Teil ist alleine und macht nur warm
- Der DOPPELTempFuehler (einer fuer die Anzeige, einer fuer den Motorcomputer) sitzt am oberen Kuehlwasserstutzen am Motor, der zum Kuehler geht. Sollte ein 4 poliger Stecker drauf sein.
Jetzt klar ?
Pitrie
Beitrag10-02-2005, 13:30    Titel: wo ist der ntc (wasser) beim ibiza??? Zitieren
aha .....
also den ntc hab ich glaub gefunden!!
des wird der sein, der nach hinten raus zeigt und in der nähe von den glühkerzenmodul ist, oder?
den stecker bekomme ich garnet runter aber ich werde später mal fahren und wenn er warm ist an dem stecker rumfuchteln dann werd ich ja sehen, ob es nur ein wackeler ist!!
kann ich denn die glühkerzen von dem wärmmodul irgendwie auf die ansteuerung testen!
mein freund wird nämlich ziemlich langsam warm und vielleicht ist ja da ansteuerung defekt!!
sie haben auf jedenfall 1ohm (alle drei) nur hab ich keinen spannungswert messen können!
Beitrag10-02-2005, 13:46    Titel: wo ist der ntc (wasser) beim ibiza??? Zitieren
Du hast die da:
/content.php?c=8
und das:
/viewtopic.php?t=22461
nicht wirklich durchgearbeitet, oder?
Mephisto
Beitrag10-02-2005, 17:56    Titel: wo ist der ntc (wasser) beim ibiza??? Zitieren
Hi Pitrie,
für die grundlegenden Fragen: "Wo sitzt der Thermostat?" usw. kann ich Bücher wie "So wird's gemacht" oder "Jetzt helfe ich mir selbst." empfehlen. Wenn Du wild an irgendwas rumschraubst, was nach Thermostat aussehen könnte, machst Du mehr kaputt als heil.
(Und unter uns: Mit solchen Fragen machst Du Dir die Moderaten vermutlich nicht zu Deinen Freunden.)
Micha
Avatar-Jan6K
Beitrag10-02-2005, 19:02    Titel: wo ist der ntc (wasser) beim ibiza??? Zitieren
....die es fuer den Ibiza 6K GP01 nicht gibt.
Die TDI sind aber im Grunde identisch mit denen im Golf 4 (gleicher MKB... beim TDI ALH oder ASV), so dass ein Blick in die betreffenden Golf 4 Buecher helfen duerfte.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge öl wasser wärmetauscher Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wasser-diesel-gemisch... meinungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge seat ibiza 110ps tdi ->g3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat ibiza 6l motortausch 118kw Diesel Motorentechnik
