G3 ABS Sensor tauschen
Beitrag30-06-2005, 7:47    Titel: G3 ABS Sensor tauschen Antworten mit Zitat
nachdem ein Kumpel mit nem defekten ABS Sensor an seinem Ibiza bei mir war, hat sich wohl mein Golf angesteckt -> ABS Lampe brennt.
Wie schnell und einfach kann man sen Sensor tauschen ?
Hintergrund: Ich will am WE in den Kampf auf der A61 eintreten und haette da gerne ABS (kann man dort immer gebrauchen !!!) Ich hab aber, wenn ueberhaupt, nur FR nachmittags kurz Zeit.
Kriegt man den Tausch in 30 min hin (ohne Buehne, mit Wagenheber) ???
Danke
ObenbeiMutti
Beitrag30-06-2005, 10:48    Titel: G3 ABS Sensor tauschen Antworten mit Zitat
Mahlzeit,
Glaub, die Radlager müssten dazu raus, aber das ist nur eine
äußerst vage Erinnerung......
...also wirklich ohne Gewähr
Beitrag30-06-2005, 13:54    Titel: G3 ABS Sensor tauschen Antworten mit Zitat
Radlager raus ???
Kann ich mir nciht vorstellen. Radlager muessen allerhoechsten raus, um den Rotor zu tauschen.
ICh will aber den ins RL-Gehaeuse eingeschraubten Sensor tauschen.
golfschrauber1981
Beitrag30-06-2005, 18:08    Titel: G3 ABS Sensor tauschen Antworten mit Zitat
Wen die Sensoren nicht im Radlagergehäuse festgegammelt sind sollte es kein Problem sein.
- Aufbocken
-Rad runter
-Stecker lösen
-Schraube ( Inbus M5 glaub ich) lösen
-alten Sensor aus Radlagergehäuse ziehen
-neuen rein alles wieder dran fertig
Arno
Beitrag30-06-2005, 19:48    Titel: G3 ABS Sensor tauschen Antworten mit Zitat
nehme mal an dass bei dir ein Sensor an der VA hinüber ist. Da ist das Auswechseln nicht ganz so wild wie bei der HA icon_evil.gif .
Mit Gewalt irgendwie rausbrechen wäre da wohl treffender.
Hab Meine nur mit äußerster Gewalt rausbekommen da die in der Bohrung festgegammelt waren, danach mit nem Dremel oder ähnlichem den Rost aus der Bohrung schleifen und evtl. Metallstaub in der Nähe des Zählkranzes mit nem Magneten 'wegsaugen'. Dann den Neuen einsetzen. Ohne Schleifen geht der Neue nur sehr schwer rein und aus Angst den neuen Sensor beim Einbau zu beschädigen hab ich lieber alles weggeschliffen.
Aber ne halbe Stunde reicht IMO nicht.
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MAP Sensor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MAP-Sensor am AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LDA Sensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge was für ein Sensor ist das??? Diesel Motorentechnik
