tillf@gmx.de Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2005 Beiträge: 3 Karma: +1 / -1
26-07-2005, 17:25 Titel: VW GolfIII TDI, Anlasserkabel durch, Hilfe? |
Hallo zusammen,
bei unsererm VW 1,9TDI Bj 1993 mit dem Anlasser 02A 911 023G ist leider das silberne Kabel, Massekabel, durchkorodiert. Man kann es nicht mehr an dem Anlasser befestigen, da es zu kurz ist. Leider habe ich von Kfz-Technik nicht sehr viel Ahnung, aber es würde mir leid tun, wenn ich deswegen einen neuen Anlasser bestellen müsste. Auskunft von ATU war, daß es diese Kabel nicht einzeln gibt, was ich mir aber nicht recht vorstellen kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jmd. von Euch mir einen Tip geben könnte, wie ich das Problem beseitigen kann.
Viele Grüße,
Till |
Martin R Gast
26-07-2005, 17:57 Titel: VW GolfIII TDI, Anlasserkabel durch, Hilfe? |
Das Kabel gibt es wirklich nicht eiinzeln.
Du brauchst dazu die ganze Wicklung neu.
Am besten bringst du den Anlasser mal zum Bosch-Dienst und lässt dir die Teile raussuchen um ihn zu reparieren.
Übrigens das Kabel ist kein Massekabel. |
wollif Gast
27-07-2005, 7:49 Titel: VW GolfIII TDI, Anlasserkabel durch, Hilfe? |
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Ich habe mangels Zeit und Reparaturmöglichkeit den Anlasser wechseln lassen. Selbst wenn: Wer weiß, wie lange der Rest noch funktioniert hätte.
wollif
Golf III 1,9 TDI Bj. 1994, fast 300.000km  |
01-08-2005, 23:22 Titel: Lösung des Problems |
Also nur um das abzuschließen. Ich hab den Anlasser beim Bosch Dienst in München reparieren lasen. Reparatur inklusive Ein-/Ausbau 180 € gekostet, also min 80 € gegenüber Austauschanlasser gespart.
Und das ist sicherlich nicht alles, was man hätte sparen können. Der Bosch Preis ist sicher zu hoch, für die Reparatur alleine ohne Ausbau haben die Jungs über eine Stunde aufgeschrieben, und sagten mir hinterher, sie hätten alles gereinigt und auseinandergenommen. Und das obwohl ja klar war, daß die Fehlerquelle das kaputte Kabel zwischen Magnetschalter und Anlasser war. Sehr ärgerlich!
Also Tip von mir: Bestellt Euch nur die Teile beim Bosch Dienst und geht zu einer anderen freien Werkstatt.
Viele Grüße,
Till |
Martin R Gast
17-09-2005, 20:25 Titel: Re: Lösung des Problems |
Hätte ich an deren Stelle wahrscheinlich auch gemacht.
Denn was hilft dir ein Anlasser der nur 'notdürftig' repariert ist??
Und eine Stunde um einen Anlasser richtig zu reparieren ist auch nicht zuviel! |
