Einspritzdüsen T4
Jürgen
Beitrag21-06-2004, 17:09    Titel: Einspritzdüsen T4 Zitieren
Hallo alle zusammen,
hat jemand eine Ahnung wo die 216er Düsen verbaut sind (T4 75KW oder 111KW oder
beide?). Der Hintergrund ist der, daß ich einen 75kw T4 Bj2000 da stehen habe, aus
dem ich die Düsen mal ausbauen möchte um sie Testweise im Passat AFN/Automatik
meiner Frau zu testen. Es würde mich reizen rauszubekommen, wie sich der Wagen verhält.
Laut VW-Erwin ist der Öffnungsdruck der Düsen bei beiden Leistungen gleich!
Ich habe versucht in den Bosch-Online Ersatzteilkatalog reinzukommen. Früher
ging das prima - komischerweise jetzt nicht mehr!!
Beitrag21-06-2004, 17:55    Titel: Einspritzdüsen T4 Zitieren
Hi, IMHO nur in der 111kW Version...
dieselcruiser
Beitrag27-10-2005, 20:16    Titel: Einspritzdüsen T4 Zitieren
Weiß denn irgendjemand, welchen Lochdurchmesser die Einspritzdüsen vom 75kW T4-Motor (ACV) haben?
Rudi
Beitrag27-10-2005, 20:38    Titel: Einspritzdüsen T4 Zitieren
Liegen in der Größenordnung des 1Z.
Die im AFN gibt satte 90PS (nur rußt es evtl. etwas mehr...)
lg Rudi
dieselcruiser
Beitrag27-10-2005, 21:27    Titel: Einspritzdüsen T4 Zitieren
Und wie siehts mit den Düsen vom 103kW Audi A6 TDI (AEL) aus?
JanT3TDi
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-11-2005, 10:16    Titel: Einspritzdüsen T4 Zitieren
Bin mir nicht 100%ig sicher, aber das sind 0.216er im 5 Zylinder ?!?
T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom AEY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen für AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen für ALE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom ASV in den ALH Diesel Motorentechnik
