Zahnriemenwechsel Passat 3b?
Passat 123
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2005
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-11-2005, 19:35    Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? Antworten mit Zitat
Hallo! bin neu hier und heiße Markus und komme aus Lüdenscheid NRW.
Habe einen Passat 3b Kombi und weis nicht genau wann der Zahnriemen gewechselt werden muß.
Habe die suche schon benutzt aber es ist sehr verwirrend was über den Motor geschrieben wird,bzw laut Motornummer 60000er oder 90000 Interval.
Vieleicht könnt Ihr mir weiterhelfen!
Hier Meine Motornummer
AJM 233259 und Datum 22.02.00
Mfg
Markus
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag20-11-2005, 20:14    Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? Antworten mit Zitat
hi,
also lt. meiner info wurde das intervall beim AJM zum modelljahr 2001 umgestellt. das würde heissen ab ende 2000. somit sollte deiner noch das 60000er intervall haben.
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-11-2005, 22:04    Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? Antworten mit Zitat
Auch für Neulinge funktioniert die Suchfunktion ....
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10021&highlight=zr+intervall
Anhand der Conti Liste kann man übrigens auch noch die AJM ZR Misere erkennen (60tkm Wechselintervall). Ab Motornummer AJM185671 wurde eine neue Spannrolle und ein neuer Hydraulischer Spanner verwendet. Damit erhöhte sich das Wechselintervall (wieder) auf 90tkm.
Sicherheitshalber immer den Freundlichen kontaktieren.
Passat 123
Beitrag21-11-2005, 17:16    Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? Antworten mit Zitat
Ich werde ihn jetzt bei 120000 wechsel sicher ist sicher
besten dank
Mfg
Markus
Passat 3B Bj.05/2000 AJM 85 KW in schwarz sonst Orginal
hb2000
Beitrag22-11-2005, 7:50    Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? Antworten mit Zitat
Ich würde den Zahnriemen auch wechseln und vor allem auch die Spannrolle. Bei deinem Kilometerstand sieht es schlecht aus mit Kostenbeteiligung seitens VW im Schadensfalle.
audizz
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2005
Beitrag22-11-2005, 22:48    Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? Antworten mit Zitat
Der Zahnriemen wird auf jeden Fall erst bei 90.000km ers..
Dann auf jeden Fall auch die Wasserpumpe ersetzten lassen: kostet nur 50€
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Passat B35 TDI /1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Passat 3B 115 PS 1.9 TDI PD AJM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Passat MKB AVB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Passat 3A AFN Dieselschrauber Bar
