Passat 123
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2005 Beiträge: 23 Karma: +1 / -3 Wohnort: D-58579 Schalksmühle
20-11-2005, 20:35 Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? |
Hallo! bin neu hier und heiße Markus und komme aus Lüdenscheid NRW.
Habe einen Passat 3b Kombi und weis nicht genau wann der Zahnriemen gewechselt werden muß.
Habe die suche schon benutzt aber es ist sehr verwirrend was über den Motor geschrieben wird,bzw laut Motornummer 60000er oder 90000 Interval.
Vieleicht könnt Ihr mir weiterhelfen!
Hier Meine Motornummer
AJM 233259 und Datum 22.02.00
Mfg
Markus |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
20-11-2005, 21:14 Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? |
hi,
also lt. meiner info wurde das intervall beim AJM zum modelljahr 2001 umgestellt. das würde heissen ab ende 2000. somit sollte deiner noch das 60000er intervall haben. |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
20-11-2005, 23:04 Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? |
Auch für Neulinge funktioniert die Suchfunktion ....
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10021&highlight=zr+intervall
Zitat: | | Anhand der Conti Liste kann man übrigens auch noch die AJM ZR Misere erkennen (60tkm Wechselintervall). Ab Motornummer AJM185671 wurde eine neue Spannrolle und ein neuer Hydraulischer Spanner verwendet. Damit erhöhte sich das Wechselintervall (wieder) auf 90tkm. |
Sicherheitshalber immer den Freundlichen kontaktieren. Gruß Bertil
Passat 123
21-11-2005, 18:16 Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? |
Ich werde ihn jetzt bei 120000 wechsel sicher ist sicher
besten dank
Mfg
Markus Passat 3B Bj.05/2000 AJM 85 KW in schwarz sonst Orginal |
hb2000 Gast
22-11-2005, 8:50 Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? |
Ich würde den Zahnriemen auch wechseln und vor allem auch die Spannrolle. Bei deinem Kilometerstand sieht es schlecht aus mit Kostenbeteiligung seitens VW im Schadensfalle. |
audizz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2005 Beiträge: 38 Karma: +1 / -0 Wohnort: Melle
22-11-2005, 23:48 Titel: Zahnriemenwechsel Passat 3b? |
Der Zahnriemen wird auf jeden Fall erst bei 90.000km ers..
Dann auf jeden Fall auch die Wasserpumpe ersetzten lassen: kostet nur 50€ |
