Klackern beim Start 1.9TDI ALH
polo2f
Beitrag07-12-2005, 21:19    Titel: Klackern beim Start 1.9TDI ALH Antworten mit Zitat
Hallo
seit kurzem habe ich lautes metalisches klackern beim starten. dauert ca. 10 sekunden, dann wird es leiser. ab und zu läuft der motor auch paar sekunden auf 3 zylindern nach dem start.
das geräusch kommt ab und zu auch bei warmen motor im leerlauf, dann aber nicht so laut. dreht man auf ca. 1300 umdr. hoch, verschwindet das geräusch.
hat jemand eine idee, was es sein kann?
ist ein VAG 1,9 TDI ALH im Bora. Ölwechsel vor 2 tkm. 10W40 Mobile
Paul
Beitrag07-12-2005, 21:20    Titel: Klackern beim Start 1.9TDI ALH Antworten mit Zitat
Klappern der sich fuellenden Hydrostoessel.
20 Jahre GTI
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2005
Beitrag07-12-2005, 21:27    Titel: Klackern beim Start 1.9TDI ALH Antworten mit Zitat
Evtl. mal beim nächsten Ölwechsel eine Schlammspülung machen...
Macht die Hydro´s frei vom Schwarzschlamm.
und danach nen schönes Vollsynthetik- Öl- zahlt sich bei dem kühlen Wetter sicher aus.
_________________________
G3 TDI Vari ´96 1Z
A6 Avant 2.6 quattro
Renault Rapid 1,9 D
polo2f
Beitrag07-12-2005, 22:40    Titel: Klackern beim Start 1.9TDI ALH Antworten mit Zitat
das mit den hydros habe ich mir auch gedacht. aber wenn die ein mal voll sind und der motor läuft, dürfen die ja nicht klackern. das geräusch kommt aber ab und zu mal bei warmen motor. evtl. ölpumpe hin....? werde es die tage messen.
welche teile gibt es sonst noch, beim 1.9er tdi mit vep, die öldruck benötigen?
kann das geräusch von der VEP kommen oder von den einspritzdüsen kommen?
gruß
paul
20 Jahre GTI
Beitrag07-12-2005, 23:02    Titel: Klackern beim Start 1.9TDI ALH Antworten mit Zitat
Also das mit den Hydro´s muß nicht nur beim kalten Motor sein.
Hatte es auch (früher mal) bei warmen Motoren, aber da auch nur für ne kurze Zeit.
Wenn die Hydro´s schlapp machen (keinen vollen Öldruck mehr annehmen, z. B. durch Alter/ Ermüdung oder aber auch durch die berüchtigten Schlammablagerungen) hilft meist nur das Ersetzen als 100%ige Lösung.
Hatte damals ähnliche Probleme beim 2,3er Audi Coupé, es tickerte und tickerte... icon_rolleyes.gif
Grüßle
G3 TDI Vari ´96 1Z
Renault Rapid 1,9 D
Keine neuen Beiträge Drehzahlabhängiges Klackern am Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV 1,9TDI kein Start nach Einspritzpumpentausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern vom Motor oder Riemensystem beim ARL Tdi, RATLOS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Diesel Motorentechnik
