tk3003 Gast
17-10-2002, 7:36 Titel: klackern bei entlasteter Vorderachse |
habe mit G IV (ca. 120 TKM) ein Problem mit der Vorderachse. Bei entlasteter Vorderachse (Bergauffahrt) udn damit verbudnens chlechter Strasse ertönt vorn rechts ein sehr lautes Klackern. Ich hab letztens anlässlich Reifenwechsel mal auf der Hebebühne geschaut und gerüttelt an Radaufhängung und dabei ist mir eigentlich kein besonderes Spiel aufgefallen. Was könnte das sein?
Den Querlenker bzw. diese Buchse habe ich mir mal angeschaut. Also da sind schon klenie Risse in dem Gummi oder was das is. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dies dieses Klackern ausmacht.
Was meint ihr?
Danke+Gruß |
RalfBru Gast
17-10-2002, 9:04 Titel: klackern bei entlasteter Vorderachse |
Könnte sich auch um das Radlager handeln, einfach mal aufbocken und drehen, ob ein Schlag zu hören ist. Siehe auch recht langen Thread 'Vorderachsgeräusch bei Rechtskurven' |
tk3003 Gast
17-10-2002, 10:13 Titel: radlager... |
scheint ok zu sein, hab ich auch versucht....sind auch sonst keine geräusche zu hören... |
D. Gast
17-10-2002, 18:58 Titel: klackern bei entlasteter Vorderachse |
Hallo !
Hatte an meinem Golf III Variant vermutlich ähnliche Geräusche.
Es handelte sich dabei um verschlissene Silentbuchsen der Dreieckslenker vorne mit erheblichem Spiel.
Gruß D. |
tk3003 Gast
21-10-2002, 6:52 Titel: na dann lass ich mal... |
Danke für die Antworten, Dann lass ich die Dreieckslenker (nisofern ich welche habe??..) mal prüfen. |
tk3003 Gast
06-11-2002, 11:34 Titel: Problemlösung |
...also das Klackern ist behoben. Es waren die Gummielemente der Stabis vorn. Für 80 Euro getauscht und alles prima.
Als nicht Querlenker tauschen, wie mir die blöden VW-Heinis weismachen wollten....alles Abzocker. |
