CLK ruckeln beim beschleunigen
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag24-01-2006, 22:14    Titel: CLK ruckeln beim beschleunigen Antworten mit Zitat
nabend! ein kleines familien-prob:
vaddis clk 320 (benz/automatik) bj 2003(?), also der W209er, ruckelt sporadisch beim mässigen beschleunigen (ohne schaltvorgang). wie kurzzeitig gas/kein gas etc.
zudem wurde mir erzählt, dass er auch tlw. beim langsamen fahren sehr hart runterschaltet.
zusätzlich macht der wagen schon seit ca 1 monat sporadisch vom unterboden her "abroll-ähnliche" geräusche, wie beim überfahren der neuen strassenmarkierungen (wer die kennt, weiss wie das dröhnt). dieses geräusch kann durch gasgeben sofort beendet werden.
fehlerspeicher z.Z. keine möglichkeit, sichtprüfung motor-/getriebelager dito.
irgendwer hier vielleicht mit mercedes erfahrung? wäre über jede anregung dankbar.
alsch
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005
Beitrag27-01-2006, 19:54    Titel: CLK ruckeln beim beschleunigen Antworten mit Zitat
Hallo
Zum Ruckeln: ohne Fehlerspeicher lesen kaum zu beurteilen, leider.
Zum Dröhnen: Weiß nicht, wie bei euch im Norden die Strassen grad so sind, aber wenn der Radkasten voll Schnee und Eis ist, so daß das Rad an dem gefrorenen Zeug streift, gibt das oft starke Geräusche so wie du sie beschreibst, und wenn man dann Gas gibt, wird durch das Beschleunigen das Antriebsrad weiter in den Radkasten hineingezogen und schleift sich mehr Platz frei.
Mehr kann ich dazu aus der Ferne leider nicht sagen, man sollte schon wenigstens mal drunter schauen können.
alsch
bloesch
Beitrag27-01-2006, 20:09    Titel: CLK ruckeln beim beschleunigen Antworten mit Zitat
danke erstmal für die antwort.
schnee haben wir hier zwar schon, ist aber als fehlerquelle auszuschliessen, denn soviel schnee haben wir nun doch wieder nicht.
von unten ist bisher nichts zu sehen. der mercedes-mann (mein vaddi wollte nicht warten) war ratlos und konnte mit keinem der probleme was auf anhieb anfangen.
mittwoch gehts in die werkstatt. mal schauen.
werde mich vermutlich dazugesellen und denen über die schulter gucken. zumindest das automatik-öl möchte ich mir doch ganz gern mal genauer angucken (->späne o.ä.).
ein bekannter (mercedes-kdb) meinte, dass es wohl 2 probleme wären. das ruckeln wird wohl auf einen def. lmm deuten. mal schaun. ich poste dann was es war...
bloesch
Beitrag01-02-2006, 15:57    Titel: CLK ruckeln beim beschleunigen Antworten mit Zitat
so.
diagnose ist da.
kühlwasser im automatikgetriebe.
-> kühler defekt, automatik spülen...
mal gucken, obs was geholfen hat...
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ruckeln beim beschleunigen im unterem drehzahlbereich im 5te Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge PD TDI 1.9 - Ruckeln beim beschleunigen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge lautes Brummen beim beschleunigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Diesel Motorentechnik
