27-03-2006, 21:29 Titel: Anlasserglocke zerissen bei T3 JX Motor
Hallo
Den Anlasser meines T3 BUS bJ 89 mit JX TD Motor hat es regelrecht zerlegt.
Die Aluglocke ist zerbrochen nach Innen-Revision des Anlassers, beim Wiedereinbau war die Glocke noch ok. Dann, nach ca 20 mal Anlassen häßliches Geräusch und Glocke zerbröselt.
Kann da irgendwas mit dem Schwungrad hochkommen und zwischen Anlasserritzel und Schwungrad "einklemmen" so daß diese Aluglocke zerstört wird?
29-03-2006, 17:13 Titel: Anlasserglocke zerissen bei T3 JX Motor
Heute Getriebe ausgebaut:
Ursache war eine abgebrochene Feder des Ausrücklagers.
Diese wurde mitgefördert und verklemmte sich zwischen Anlasserritzel und Schwungrad.Oder sie klemmte unten gegen das Schwungrad so daß der Anlasser übersprang, die Welle nach oben gegen das Widerlager drückte und so die Glocke vernichtete.
Gruß Stephan
