Anlasserglocke zerissen bei T3 JX Motor
Lohn
KFZ-Schrauber seit: 27.03.2006
Beitrag27-03-2006, 22:29    Titel: Anlasserglocke zerissen bei T3 JX Motor Antworten mit Zitat
Den Anlasser meines T3 BUS bJ 89 mit JX TD Motor hat es regelrecht zerlegt.
Die Aluglocke ist zerbrochen nach Innen-Revision des Anlassers, beim Wiedereinbau war die Glocke noch ok. Dann, nach ca 20 mal Anlassen häßliches Geräusch und Glocke zerbröselt.
Kann da irgendwas mit dem Schwungrad hochkommen und zwischen Anlasserritzel und Schwungrad "einklemmen" so daß diese Aluglocke zerstört wird?
Stephan
Lohn
Beitrag29-03-2006, 18:13    Titel: Anlasserglocke zerissen bei T3 JX Motor Antworten mit Zitat
Heute Getriebe ausgebaut:
Ursache war eine abgebrochene Feder des Ausrücklagers.
Diese wurde mitgefördert und verklemmte sich zwischen Anlasserritzel und Schwungrad.Oder sie klemmte unten gegen das Schwungrad so daß der Anlasser übersprang, die Welle nach oben gegen das Widerlager drückte und so die Glocke vernichtete.
Gruß Stephan
Keine neuen Beiträge NACH REINIGUNG MSW VP37 bei 1Z Motor springt Motor nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor im vergleich zu selben Motor sehr lahm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
