Steuerkegel Golf 2 GTD
Danii
KFZ-Schrauber seit: 30.03.2006
Beitrag31-03-2006, 15:20    Titel: Steuerkegel Golf 2 GTD Antworten mit Zitat
Bei einem Internetauktionshaus gibts einen anderen Steuerkegel zu kaufen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, hält das Ding, was es verspricht, oder gibts nachteilige Auswirkungen, wie zB Probleme bei der ASU...
Was sagt überhaupt der TÜV dazu?
Achja. Ich hab einen Golf II TD 1,6l 59kw BJ91
Bitte um kompetente Meinungen dazu.
Danke.
Golfosaurus
KFZ-Schrauber seit: 04.02.2005
Beitrag01-04-2006, 22:40    Titel: Steuerkegel Golf 2 GTD Antworten mit Zitat
Er bringt Mehrleistung - musst du aber auch erstmal entsprechend einstellen (und dann austesten - nachstellen usw) bis er rußfrei das beste Ergebnis bringt.
Probleme bei der ASU bekommst Du dann, wenn Du auch an der Mengenschraube drehst. Der Kegel an sich fährt bei der ASU (also Vollgas ohne Last) kaum aus und somit erhöt sich die Einspritmenge kaum).
Nachteile: Hohe Öl- un Wassertemperaturen bei Vollast, Ölkühler ist daher sehr zu empfehlen. Es ist eben ein WK-Diesel mit 20% schlechterem Wirkungsgrad als ein DI.
Mehr dazu auf der HP (s. Profil)
Keine neuen Beiträge Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
