02-04-2006, 19:02 Titel: Notlauf AMF auf Autobahn
fahre einen Polo Bj. 00 mit AMF 1.4 TDI und habe folgendes Problem: im letzten halben Jahr ist mir der Motor ca. 3x bei einer Autobahnfahrt, 'Mitschwimmen bei 130km/h, beim Gasgeben vor Steigungen in den Notlauf gegangen. Meistens hat ein einmaliger Neustart das Problem behoben, 1x war erst nach 3 Neustarts eine normale Weiterfahrt möglich.
Im Fehlerspeicher war leider nichts zu finden, ausser dass der Geber für die Kühlmitteltemperaturanzeige nicht prüfbar sei. -> Ab und an scheint die Temperatur-Anzeige in den Amaturen zu 'spinnen', d.h. sie fällt und steigt danach direkt wieder. Eine erhöhte Temp wurde bisher nicht angezeigt.
Auf einer Tour nach Österreich am Wochenende ist der Fehler wieder aufgetreten, jedoch konnte er nicht durch Neustarts dauerhaft behoben werden. (auf deutscher Seite Dauerregen) Bei ca. 120km/h im 4. oder 5. Gang verlor der Motor an Leistung und konnte nur durch einen Neustart reanimiert werden. Ich hatte auch den Eindruck, dass ich den Fehler im 3. Gang nicht reproduzieren konnte -> Umschalten 4. Gang -> Notlauf.
Der Fehler hat mich das Ganze Wochenende begleitet (auch auf der Bundesstraße bei ca. 90km/h 4./5. Gang), bei der Rückfahrt nach München auf der Autobahn ist der Fehler während den letzten 50km nicht mehr aufgetreten...
Der Temp.-Geber soll diese Woche sowieso getauscht werden, kann der Fehler dadurch ausgelöst werden? Oder kommt vielleicht ein anderes 'bekanntes' Problem in Frage?
02-04-2006, 20:26 Titel: Notlauf AMF auf Autobahn
Ich würde fast tippen, dass wie bei den letzten Fällen nichts im Fehlerspeicher steht. Aber ich werden morgen den VW-Partner meines Vertrauens aufsuchen...
Notlauf=Fehler, so soll es sein. Wenn da nichts steht dann kann ich mir das nicht vorstellen. Denn wird ein Fehler erkannt und der Notlauf angelegt, so muss da was stehen.
Sonst wäre das wirklich arig seltsam!
