Diagnosebuchse wo beim Passat 35i TDI?
haehnlein
Beitrag05-12-2002, 13:48    Titel: Diagnosebuchse wo beim Passat 35i TDI? Zitieren
Hi!
Bitte nicht schlagen!!!!!!
Hab eben die Suchfunktion im Forum+Datenbank heißlaufen lassen und vergeblich in meinem Passat TDI 1Z nach dem OBD-Anschluss gesucht. Wo ist der denn nun? Bin doch VAG-COM-Neuling!
Einer von VW hat mir erzählt, dass sich der Anschluss unter der Abdeckung vom Lichtschalter befindet.....hab die aber mit sehr sanfter Gewalt nicht rausbekommen. Wenn`s die richtige Stelle ist: wie bekommt man diese Abdeckung raus??? In dem blöden "So wird`s gemacht" steht gar nichts mehr drin!!!
Vielen Dank im Voraus icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
Gruß Christian
DocSnydor
Beitrag05-12-2002, 14:26    Titel: Diagnosebuchse wo beim Passat 35i TDI? Zitieren
direkt zwischen Radio und Tacho unter der linken mittleren Lufteinlassdüse. Ist unter einem kleinen Plastikdeckel. Wenn du 'ne Klima- / Thermotronik hast, ist da der Innenraum-Tempfühler drin.
Also rechts neben dem Lenkrad, nicht links wo der Lichtschalter ist.
Viele Grüsse
David
haehnlein
Beitrag05-12-2002, 15:37    Titel: Diagnosebuchse wo beim Passat 35i TDI? Zitieren
Hi David!
jooooo endlich gefunden!!!Vielen Dank
Die Buchse liegt total lose drin (naja ist auch nur VW-Sheckheft-gepflegt) und mein OBD-II-Stecker ist etwas zu breit für den Rahmen->also mal wieder ein Provisorium basteln....
Ich merke von Tag zu Tag mehr und mehr, dass diese Kiste ein totaler Fehlkauf war....... icon_cry.gif
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnosebuchse Audi A4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 37-poige MAN Diagnosebuchse On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GRA aktivieren beim Passat bj. 11/97 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Russen beim Passat 35i AFN Diesel Motorentechnik
