27-11-2002, 18:48 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR
um mal wieder auf die AGR zurückzukommen.
mein ALH wird tatsächlich langsamer warm wenn die AGR defekt ist. der abgasanteil ist bei teillast nicht unerheblich und es wird offenbar doch recht viel wärme über den abgaskühler abgeführt. und natürlich nagelt er mit defekter AGR etwas mehr. wenn man per adaption den abgasanteil auf maximum stellt läuft er plötzlich seidenweich
09-12-2002, 12:55 Titel: wie genau?
@ gremlin:
kannst du mir bitte das mit den adaptionskanälen und höherem abgasanteil nochmal genauer erklären? mein 'AGR' ohne AGR nagelt ziemlich, also was kann man da machen damit er leiser wird???
09-12-2002, 19:36 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR
also das funktioniert natürlich nur wenn die AGR in betrieb ist.
im adaptionskanal 3 kann man das verhältnis der abgasmenge einstellen. wenn du das auf maximum stellst wird viel abgas rückgeführt und dadurch das temperaturniveau bei standgas natürlich stark angehoben. dann läuft auch ein TDI plötzlich weich wie ein kammerdiesel.
ich schätze aber, dass er dann auch genauso russt :-/
09-12-2002, 19:55 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR
ne, der bereich ist recht klein....
ich hab jetzt keine werte zur hand (und draussen ist SAUKALT, also geh ich jetzt auch nicht raus), aber das ist wie beim leerlauf. bissl runter, bissl rauf. man hörts halt recht deutlich wenn man es auf max stellt. ist dann IIRC 33768 als einstellwertwert ...
