Was genau bringt eingentlich die Vorwärmung beim PÖLen ? | Beiträge 32+
Nebelwerfer_TDI
Beitrag15-09-2006, 9:05    Titel: Was genau bringt eingentlich die Vorwärmung beim PÖLen ? Antworten mit Zitat
Mit dem TDI Graph stellst du sie an den oberen Anschlag, wenn du früh möchtest.
Schrauben: wenn du ein einteiliges Pumpenrad hast (erkennt man wenn mans ansieht), dann (muss jetzt weg, schreibs nachher fertig icon_wink.gif )
hollari
Beitrag26-09-2006, 13:38    Titel: Was genau bringt eingentlich die Vorwärmung beim PÖLen ? Antworten mit Zitat
So. Hab die Pumpe neu einstellen lassen.
War recht arg nach 'spät' verstellt.
(Nachdem beim Letzten Zahnriemenwechsel keine Probleme
auftraten, hab ich mir das damals einfach 'gespart')
Bei icon_smile_thumb_up.gif5 Grad und 50% PÖL startet mein Motor jetzt
ganz normal, wie mit 100% Diesel.
(Auch ohne Tricks, wie extra glühen...)
Dachte, das sowas eigentlich mit Diesel auch auffallen müsste,
Was mir noch aufgefallen ist :
bei Tempo 70-80 im 5 Gang (d.h. 1500-1700 U/min)
gabs bei ca. Halbgas immer wieder ein leichtes Ruckeln,
würd eher sagen 'schwingen' in der Beschleunigung.
Das ist jetzt auch weg !
Keine neuen Beiträge H&R Stabi beim Golf 4 4 Motion ? bringt das was ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo genau ist der bekannte Riss im ZK beim 16V PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel Vorwärmung Dieselschrauber Bar
