TDI qualmt nach Wasserschaden | Beiträge 16+
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag09-09-2007, 1:04    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
poiuz hat folgendes geschrieben:
Rein interessehalber. Was wäre denn das Problem, wenn ich Wasser im Innenraum gehabt hätte?
Probleme mit der Elektrik, neben Geruch und verhunzten Materialien.
Auto: Seat Ibiza ASZ (96kw) BJ 2003 100.000km
poiuz
KFZ-Schrauber seit: 20.08.2007
Tagessuppe gefällt das.
Beitrag21-09-2007, 20:25    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
tach,
so, Heute hab ich es entlich gschafft, den Motor zu zerlegen, nachdem vor ein paar Tagen das Pleuel angekommen ist.
Bertil, du hattest recht.
Leider war nicht nur ein, sondern gleich zwei Pleuel krumm.
Daher brauche ich noch ein Pleuel. Der Wagen steht also noch eine Woche.
Kolben 2 stand etwa 1,5 mm, Kolben 3 etwa 2 mm tiefer als normal.
Das erste Foto zeigt ein neues und die beiden krummen Pleuel.
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2662
Ansonsten scheinen nur Kleinigkeiten defekt zu sein. Am Kolben des krummsten Pleuels sind (hoffentlich unerhebliche) Schleifspuren:
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2661
wohl durch die Fehlstellung den Kolbens (Bild 1) und Schleifspuren der KW (Bild 2)
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2660
Am Zylinder 3 ist auch noch eine kleine Macke:
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2659
Ansonsten keinerlei Auffälligkeiten. Toi, toi, toi.
Wenn alles gut geht, melde ich mich in einer Woche wieder - mit laufendem Motor.
Bis dahin noch mal vielen Dank an alle Helfer - weiter so.
Beitrag21-09-2007, 23:23    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
Interesannt, da beide Pleu´s verbogen sind somit ist auch geklärt weshalb kaum mehr ungewöhnliche Vibration zu spüren ist icon_cool.gif Hast Du schon vor dem Ausbau Kompressionsmessung gemacht? würde mich interessieren wie groß die Druckunterschiede sind icon_rolleyes.gif Toitoi das beim Zusammenbau die Kiste wieder eine weile gut läuft icon_lol.gif
zu Schleifspur im Zyl 3 könnte durch verbogendes Pleu in Berührung gekommen sein und der Kolben hat diese stelle "geglättet" icon_lol.gif Schau bitte mal am Pleu des 3. Zylinders nach ob das Pleu etwa in der mitte in Berührung mit dem Zylinder gekommen ist.
Beitrag21-09-2007, 23:33    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
Das ist durchaus normal
Da drücke ich dir alle Daumen zu ...
poiuz
Beitrag24-09-2007, 8:58    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
tach T3Surfer,
Hätte ich gerne. Hab auch zwei Kompressionstester gehabt. Die hatten leider nur keinen passenden Adapter für den TDI.
Stimmt, da ist eine Stelle am Pleuel blank geschliffen.
poiuz
Beitrag24-09-2007, 9:05    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
und hier das passende Foto:
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2658
poiuz
Beitrag08-10-2007, 8:41    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
tach zusammen,
Hat etwas länger gedauert, weil das zweite Pleuel nicht rechtzeitig kam.
Beim Zusammenbau gab es keine größeren Probleme.
Gedauert hat die Aktion etwa 10 Stunden - wobei ich mich nicht besonders beeilt habe. Kosten an Material etwa 220 €. Zusätzlich habe ich alle Riemen und Öl/Ölfilter gewechselt.
Ein paar hoffentlich kleinere Probleme gibt es noch:
Der Fehlercode 00575 (Saugrohrdruck) - Sporadisch (Abregeln beim Hochdrehen) ist noch da. Dazu steht ja einiges hier im Forum, so dass ich den Fehler hoffentlich bald finde. Der Turbo schien mir ok zu sein. Als erstes werden ich wohl mal den LMM eines Bekannten einbauen.
Nach längerer Standzeit springt der Motor schlecht an. Dazu passt ein Geräusch als ob eine Einspritzleitung nicht richtig dicht wäre (tst tst tst oder so ähnlich). Zu sehen war allerdings nichts. Irgentwo ist vielleicht doch noch etwas nicht richtig dicht, sodass die Leitungen leer laufen?
Ich werde den Motor jetzt erst mal in Ruhe einfahren. Dann den hier beschriebenen Leistungstest machen. Subjektiv scheit er leistungsmäßig aber ok zu sein.
Vielen Dank an alle für die interessante Diskussion und die guten Tipps.
Beitrag08-10-2007, 9:27    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
Das klingt wirklich nach Luft im System. Hast du ein wenig transparente Dieselleitung. Achte auf Luftblasen. Beseitige das schnell, denn wenn es nun kälter wird und du orgeln musst verschleißen nicht nur mechanische Komponenten sondern vor Allem deine Baterie
Ach vergessen: Meinen Glückwunsch das du so aus der Sache rausgekommen bist und er wieder läuft!
poiuz
Beitrag08-10-2007, 20:31    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
Danke für den Glückwunsch!
So, die Ursache für das tst - tst - Geräusch hab ich wohl gefunden. Bei einer Düse fehlt der Dichtring icon_eek.gif
Muss wohl bei irgendeiner Schraubaktion verloren gegangen sein. Ist wohl nicht aufgefallen, da der entsprechend Zylinder wegen krummem Pleuel keine hohe Kompression hatte. Beim Pleuelwechsel hatte ich die Düsen nicht rausgeschraubt.
Hoffendlich ist nichts weiter kaputt gegangen.
Held467
Beitrag09-10-2007, 21:53    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
Hast du Pleule mit der gleichen Gewichtsklasse eingebaut oder irgendwelche anderen vom TDI?
Mfg. Dirk
poiuz
Beitrag09-10-2007, 22:37    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
tach Dirk,
die haben die gleiche Gewichtsklasse (wenn das die Zahl am Fuß meint).
War aber Zufall. Ich hätte den Einbau auch bei unterschiedlichen Gewichten gewagt. Gebrauchte Pleuel sind so häufig auch nicht zu finden.
Hast du negative Erfahrungen wg. unterschiedlichem Pleuelgewicht?
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag09-10-2007, 23:05    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
tach chris11,
ne, wasser ist nicht eingedrungen.
Mit der Zeit gehen dir viele mechanische und elektrischen Dinge kaputt, weil sie an allem möglichen Stellen anfangen zu korrodieren.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Held467
Beitrag10-10-2007, 8:37    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
tach Dirk,
Nein war nur interesse wenn es doch mal passieren sollte obs gut geht oder nicht.
Mfg. Dirk
poiuz
Beitrag29-10-2007, 22:01    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
tach,
so, nach etwas 600 Einfahrkilometern habe ich mich mal getraut, dem Fehler 575 auf den Grund zu gehen. Anbei zwei Diagramme (3. Gang, bei 1500 U/min Vollgas bis 4000 U/min). Wie vermutet, regelt das MSG wegen zu hohem Ladedruck ab.
Habe dann zuerst die Funktion des Wastegates geprüft. Unter dem Wagen stehend mit einer 50 ml Spritze Druck auf den Schlauch zur Wastegate-Druckdose gegeben; so konnte ich dann gut die Bewegung der Stange (von der Druckdose zur Wastegateachse) erkennen. Die ganze Mimik ließ sich ohne großen Kraftaufwand hin und her bewegen. Scheint also iO zu sein. Puh.
Als nächstes habe ich testweise das Ladedruckregelventil von einem Bekannten eingebaut (wollte ich eigentlich als erstes prüfen, ging aber organisatorisch nicht). Damit lief der TDI wieder wie gewünscht - Prima!
Hab zwar ein schlechtes Gewissen, weil ich den armen Motor (vor allen Dingen vor der Reparatur) mit reichlich Ladedruck gequält habe, scheint aber alles gut gegangen zu sein (von erhöhtem Verschleiß mal abgesehen).
Könnte es sein, dass die erstaunlich gute Leistung des TDI (trotz wenig Kompression wg. der beiden krummen Pleuel) durch den erhöhten Ladedruck bedingt war?
Übrig bleibt noch ein verschlechtertes Startverhalten besonders bei Kälte. Habe erst mal eine neue Batterie geordert. Wie es der Zufall will kommt mich morgen ein Freund aus Berlin besuchen, der mir die günstige und "gut" getestete aber nur in Berlin erhältliche TIP Oberon Gold (64A) besorgt hat.
Folgendes muss ich noch machen:
- Einspritzzeitpunkt testen
- Kraftstofffilter wechseln
Getestet habe ich (entsprechend Fachartikel) folgendes:
- Kraftstoffwege luftdicht und durchlässig. Keine Blasen beim Start
- Luftfilter und Ansaugwege sind frei
- MWB 10: Ladedruck 1020, Außendruck 1012 (Diff. bis etwa 20 mbar ok).
Pedalstellung bei Vollgas sollte stabil 100% angezeigt werden
muss ich noch mal testen, da ich im log eine Unterbrechung habe.
- MWB 6: beide Bremsschalter-Bits springen gleichzeitig um, Betätigen der Kupplung wird angezeigt.
- MWB 7: T(fuel)=T(coolant)=12,6; T(IntakeAir=10,8 ) (sollten bei ausgekühltem Motor innerhalb +/- 3C übereinstimmen und im Betrieb plausibel sein)
Kann das ein Hinweis auf defekten LMM sein? Wohl eher nicht.?
Im zweiten Diagramm hab ich den MAF dargestellt. Ist die Abweichung ab etwa 3600 U/min ok? Hängt sie vielleicht mit der Not-Abregelung durch das MSG zusammen?
Damit ich nicht aus der Übung komme, stehen jetzt noch Radlagerwechsel, TüV und AU an.
Sorry für die langen Texte. Ich hoffe sie nützen dadurch eher dem ein oder anderen Suchenden.
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2657
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2655
poiuz
Beitrag30-10-2007, 22:29    Titel: TDI qualmt nach Wasserschaden Antworten mit Zitat
tach,
heute das neue N75 eingebaut. Probefahrt gemacht mit dem Ergebnis: Ladedruck wieder zu hoch!
Kann das sein, dass die Freundlichen mir ein defektes Ladedruckregelventil verkauft haben?
Hat das schon mal wer erlebt?
Bei der Testfahrt mit dem Ventil von meinem Bekannten war doch alles ok.
Ansonsten fällt mir nur noch ein, dass die Schläuche verdreckt sind und zufällig das Problem verursachen. Kann ich zwar nicht glauben, werde es aber prüfen.
Hier das log zum Ladedruck:
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2656
Der Einspritzzeitpunkt scheint ok zu sein. Oder was sagen die Experten?
[img]http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2654
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 ACV qualmt nach Standzeit. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge mTDI AFN qualmt blau nach anspringen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A6 TDI qualmt nach Turbowechsel immer noch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD qualmt Diesel Motorentechnik
