Frickus
Mitglied seit: 21.09.2014 Beiträge: 13 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
03-12-2014, 13:02 Titel: |
Okay das wusste ich nicht. Wobei wenn der DPF zusätzlich irgendwelche Probleme hat, dann würde ja eigentlich die Kontrollleuchte angehen, oder sehe ich das falsch?
03-12-2014, 13:22 Titel: |
Es bezog sich, nach meinem Verständnis darauf, dass es zu sichtbarem Russ kam. Dieser müsste, so Gott will in einem funktionsfähigen DPF größtenteils zurückgehalten werden. In deinem speziellen Fall müsste das nun zu einer signifikanten Beladung des DPF gekommen sein.
Und ja, wenn es ein geschlossenes System ist, überwacht er den Differenzdruck und je nach Zustand wirst du dann informiert....
Frickus
07-12-2014, 14:54 Titel: |
Mal eine allgemeine Frage hier an alle: Das AGR-Ventil ist getauscht, der Motor läuft wieder, jetzt wollte ich unter Messwerteblock 75 mal den Beladungszustand vom DPF auslesen, aber von Block 70-75 erscheinen bei mir leider keine Messwerteblöcke. Kann es sein, dass der DPF abgeklemmt ist oder bin ich in den falschen Blöcken unterwegs?
01 - Motorelektronik -> 08 - Messwerteblöcke -> MWB 75
Es ist nicht so, dass dort nicht einfach nur kein Wert erscheint, bei mir scheint der MWB nicht belegt zu sein. Der Motor ist ein 2.0 TDI BRE aus 2006 im Audi A4 Avant. MfG
Autoservice Profi-Schrauber
08-12-2014, 1:46 Titel: |
Täusche ich mich oder ist beim BRE nicht zwingend ein DPF verbaut, sondern nur vorgerüstet?
Das würde dann auch die im Fehlerfall beschriebene Russbildung erklären...
08-12-2014, 6:59 Titel: |
. . . und die fehlenden korkenspezifischen MWB
Profil PN Garage |
Hans Dampf
Mitglied seit: 23.11.2007 Beiträge: 32 Karma: +9 / -0 Wohnort: Vellmar 2013 Ford Galaxy Premium Support
13-12-2014, 19:43 Titel: |
Den BRE gibt es sowohl als auch, erst ab Mitte 2007 wurde ein DPF verbaut. Davor war keiner verbaut.
mfg Benny
Audi A4 AKE
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
13-12-2014, 20:40 Titel: |
Zitat: | | Also entfernt ist er definitiv nicht, denn der hängt noch drin. Laut Vorbesitzer wurde der DPF auch schon erneuert und das hat Audi so auch bestätigt, wurde dort nämlich gemacht. |
Ist das ein Nachrüst-DPF?
Frickus
26-02-2015, 10:20 Titel: |
Ist zwar schon ein wenig her, das Auto inzwischen schon verkauft, aber trotzdem wollte ich euch jetzt nochmal den Fehler mitteilen. Das AGR-Ventil war die Ursache, bei der Klappe auf der Welle ist die Schweißnaht gerissen, somit wurde das AGR-Ventil zwar angesteuert, hat jedoch keine Funktion mehr gehabt. Neues AGR-Ventil rein, Lernwerte gelöscht und danach lief der Motor wieder schön ruhig und keine Anzeichen mehr von Rußen. Trotzdem vielen Dank an alle für die Hilfe.
MfG Chris
26-02-2015, 10:22 Titel: |
Danke für die Auflösung!
Profil PN Garage |
