TDI 2.0 BRD qualmt und stinkt | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Shunnothe1972
Beitrag27-08-2026, 13:16    Titel: Zitieren
Interessante Theorie, vor allem weil sie einige Symptome auf einmal erklären würde. Dass der Ölgeruch zusammen mit den Leerlaufschwankungen erst bei warmem Motor stärker wird, würde zumindest dazu passen.
Ganz sicher wäre ich bei der Diagnose aber erst, wenn sich der Zusammenhang eindeutig nachweisen lässt. Gerade bei den 16V-TDI gibt es ja mehrere mögliche Ursachen, die in eine ähnliche Richtung gehen können. Ein Riss vom Glühkerzenloch bis in einen Ölkanal wäre natürlich ein ziemlich schwer zu bestätigender Fehler, solange man den Kopf nicht entsprechend untersucht.
Dass sich das über zigtausende Kilometer kaum verschlechtert, finde ich allerdings auch interessant. Bei einem normalen Ölverlust in Richtung Brennraum würde man ja eher erwarten, dass es mit der Zeit deutlicher wird.
Heiner111
Karma: +27 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-08-2026, 8:28    Titel: Zitieren
da gerade ein neuer Beitrag reinkam hier mal noch ein Update: mittlerweile bin ich bei 312Tkm, also schon über 120Tkm mit diesem Problem. Da hat sich nichts wesentlich verändert. Die Risse müssen mit der Zeit nicht unbedingt länger werden. Aber sehr wahrscheinlich auch nicht breiter, was den Öl"durchsatz" bestimmen würde.
Ich hatte kürzlich den DPF gereinigt, erstmals, war völlig überladen. Mir war aufgefallen, daß der Motor etwas müde war, aber sonst noch recht ordentlich lief. Hierzu hatte ich ein weiteres Thema eröffnet, weil er zunehmend ohne erkennbaren Grund in den Leerlauf ging. Das hätte der Differenzdrucksensor zeigen müssen, aber offenbar verpappen auch dessen Druckzuleitungen, so daß dies nicht mehr sensiert wird. Nun läuft er wieder erheblich besser, gefühlt hat er doppelte Leistung, kein Witz.
Der Zusammenhang mit diesem Thema: ich hatte mir erhofft, daß der nun geringere Abgas-Gegendruck auch das gelegentliche Geruchsproblem im Innenraum verringert, wenn auch nicht dessen Ursache. Leider hat das nicht geklappt. Was ich im Innenraum rieche, kommt wohl am Lader raus (sonst wüsste ich auch keine Öffnung). Wegen der hohen Drehzahlen ist die Welle berührungslos "gedichtet", d.h. es ist nicht richtig dicht, sondern es wird konstruktiv versucht, durch die Drehung der Welle die Leckage "zurückzupumpen". Und da hätte ein zu hoher Staudruck zusätzlich Probleme gemacht. Mein Lader ist nicht ausgeschlagen, das ist dann wohl einfach schon immer so, fällt aber nicht so auf, so lange das Abgas nicht so stinkt wie jetzt bei mir.
Warum das nun vom Motorraum in den Innenraum kommt, ist mir nach wie vor teilweise unklar. Eigentlich ist dort die dicke Dichtung über der Schottwand zum Wasserkasten. Aber die scheint falsch ausgelegt zu sein, so daß sich im Stand leichte Abgasschwaden unter der Haube sammeln und über diese Dichtung zur Innenraumansaugung gelangen. Oder diese wandern innerhalb der Haube zwischen Innenverstärkung und Außenhaut vom Motorraum in den Wasserkasten. Also "Vorsprung durch Technik" icon_smile.gif
Beitrag28-08-2026, 9:28    Titel: Zitieren
meinst Du evtl. Notlauf anstatt Leerlauf?
Geruchsproblem im Innenraum: bei mir war hatte ein Rohr der AGR einen Riß, das war echt ekelhaft so als man an der Ampel stand.
Der Riß war schlecht sichtbar, nur leichte Rußspuren.
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ASZ qualmt und stinkt beim Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD qualmt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 GT TDI qualmt weiss On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI (BKD) qualmt im Stop-and-go-Verkehr Diesel Motorentechnik
