Kurbelwelle fixieren beim 1,9TDI AFN, welches Werkzeug ? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
BM
Avatar-BM
Beitrag04-12-2008, 19:08    Titel: Zitieren
....,direkt nen neuen VAG beim Freundlichen vor Ort gekauft und danach festgestellt das der Conti im Vergleich zum neuen VAG locker 2-3 cm länger war......,
Dann erkläre uns mal, wie das zu bewerkstelligen ist. Ich kenne kein Spannsystem, daß 3cm ausgleichen kann, von den Steuerzeiten ganz zu schweigen.
Gegen den Contisatz an sich (wenn orginal und richtig verbaut) ist nichts einzuwenden. Hält genau so lange, wie der (teilweise) Dreck vom icon_biggrin.gif . Wenn der vorzeitig verschleisst, ist die Ursache eine andere, zB. Schräglauf der ESP.
3B5 AJM
neubaupe
Beitrag04-12-2008, 19:57    Titel: Zitieren
Hmm .. vielleicht haben sich wie von Boro beschrieben deswegen bei den letzten Umdrehungen die Zahnriemenrippen so verschlissen wie er sich zum Schluss extrem geweitet hat *Spekulationsmodus off*
Hehe, neben dem Grinsen das mir deine Aussage auf die Lippen zaubert, bin ich jetzt doch wieder ein bisschen beruhigt.
thanx for your input.
Pete
Boro
Beitrag04-12-2008, 20:03    Titel: Zitieren
Ich kanns dir nicht sagen, aber 2 cm waren es definitiv mindestens (mit Daumen gespannt), würde aber vielleicht erklären warum meine Pumpe sich damals nicht mehr einstellen lies?! Wert war lt. Kennlinie im Idealbereich, starten lies er sich nur noch bei extremer Frühverstellung, also Pumpe am Anschlag....
und wie gesagt, Mängel waren die lange Dehnung und das die Rippen tlw. wie angefressen waren, ...sodass die Metallhäkchen sichtbar waren, während der Laufzeit des Riemens wurde einmal bemerkt, dass die untere Schraube der Pumpe lose war, schlichtweg vom Mechaniker nicht angezogen! Vielleicht ist das ja wirklich die Erklärung....
BM
Avatar-BM
Beitrag04-12-2008, 20:18    Titel: Zitieren
Ist definitiv unmöglich, daß der sich so weit dehnen läßt, ohne das er reißt. Ist doch kein Kondom icon_wink.gif .
Denke eher, daß ein falscher Riemen verbaut wurde.
Im Normalfall sieht man fast keinen Unterschied in der Länge, wenn man den alten und neuen Riemen nebeneinander spannt. Und wenn, dann maximal im Millimeterbereich. Ansonsten könnten auch die Toleranzen der Steuerzeiten über die Distanz nicht sichergestellt werden.
3B5 AJM
Boro
Beitrag04-12-2008, 20:30    Titel: Zitieren
Glaubs mir icon_biggrin.gif ,...war ein ganz normaler Conti mit 137 Zähnen! Leider hab ich den nicht mehr bzw ein Bild gemacht icon_surprised.gif ....irgendwo in meine Beiträgen auf 2007 müsste dazu noch was stehen...
..und auch der letzte war etwas gedehnt, wie gesagt rd. 0,5 cm..., merkt man auch sehr deutlich wenn man den alten Riemen nochmal auflegt, geht ohne Probleme beim neuen muss man schon gut drücken, damit er über`s NW Rad geht
neubaupe
Beitrag04-12-2008, 20:39    Titel: Zitieren
vielleicht kann ich das aufklären, wenn ich den riemen wechsle... werde alt und neu mal auf dehnung vergleichen habe ihn seit 90tkm drin (180,2tkm jetzt)
lg.
pete
BM
Avatar-BM
Beitrag04-12-2008, 23:02    Titel: Zitieren
Vielleicht hat ja einer Lust nachzurechnen, um wieviel Grad KW sich die Nockenwelle nach spät verstellt, wenn sich der ZR im Zugtrum um 10mm längt und um welchen Betrag sich dann die Ventilschafte verkürzen icon_wink.gif .
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-12-2008, 23:18    Titel: Zitieren
Ich habs zwar nicht nachgemessen, aber eine deutliche Längung der Alten ZR ist mir beim Dranhalten noch nie aufgefallen.
Noch nie hatte ich einen alten ZR als Defekt angesehen, der im Intevall gewechselt wurde.
Rollen und Wasserpumpen aber fast immer, entweder laut oder erhöhtes Spiel.
Allerdings kenne ich auch keine übersprungene Riemen., oder schräg laufende.
Gruß, der Teileklaus
Boro
Beitrag09-12-2008, 9:32    Titel: Zitieren
@Pete
neubaupe
Beitrag12-12-2008, 22:16    Titel: Zitieren
powergrip alt vs conti neu: der alte war um 1-2mm länger
Hat alles geklappt mit dem Wechsel???
Nein, leider nicht.
Als ich Nockenwelle und Pumpe fixiert habe, und mir dann die OT Markierung am Getriebe angesehen habe, war die nicht genau in der Mitte.
Was mach ich, nehm den ZR runter stell die Kurbelwelle genau auf OT, und jetzt lässt sich der ZR um einen halben Zahn zwischen Pumpenrad und Kurbelwelle nicht auflegen.
Keine Ahnung, vielleicht brauch ich doch das Werkzeug um das Nockenwellenrad zu lösen?
grüße
peter
BM
Avatar-BM
Beitrag13-12-2008, 0:11    Titel: Zitieren
Wieviel Grad KW, bzw. wieviel mm am Schwungrad gesehen und in welcher Richtung steht sie denn daneben?
Und bedenke, daß sich die Steuerzeiten nur bei gespanntem Riemen richtig ermitteln lassen.
Beim Aufliegen des Riemens , wo der ZR einen halben Zahn daneben steht, ist erstmal nicht aussagekräftig.
3B5 AJM
neubaupe
Beitrag13-12-2008, 0:59    Titel: Zitieren
Hallo !
Habe es endlich doch noch geschafft.
Dieses versch***ene Billigwerkzeug aus der Bucht.
Der Absteckdorn hat die Pumpe nicht 100%ig in Position gehalten.
Mit ein Bisschen Druck d.h. Drehung (Die das Spiel erlaubt hat) am Pumpenrad richtung
Kurbelwelle konnte ich den ZR dann auflegen, und ging grad so über das Nockenwellenrad.
Maschine läuft jetzt wie vorher.
Werde jetzt noch Diagnosesoftware von Rainer anhängen, und die Anleitungen zum Einstellen
durchlesen / Einstellung vornehmen.
Eine Frage hätte ich da noch. Ist es nur bei der Version wo man die Schrauben am Pumpenrad lockert diese zu ersetzen, oder auch bei der Version wo man die Pumpe selbst dreht.
Wenn man die Pumpe dreht, muss man die Hochdruckleitungen danach entspannen?
danke an alle & lg.
Peter
PS
Wie ich zu Beginn auf das Guckloch geschaut habe, war die Markierung am Schwungrad (bei fixierter Nockenwelle und Pumpenrad - wobei der Absteckdorn wie gesagt fürn Ar**h war/ist) ungefähr (Erinnerung) 2-4mm rechts von der Markierung am Getriebe. Was genau Bedeutet das (Ventilöffnungszeit? ... )
Beitrag13-12-2008, 11:32    Titel: Zitieren
Müssen nicht, aber die Wahrscheinlichkeit eines Rohrbruches ist geringer, wenn sie nicht unter Spannung stehen.
Boro
Beitrag13-12-2008, 12:03    Titel: Zitieren
Die Leitungen hab ich immer nochmal entspannt, Problem ist nur das die vorderen ganz abgebaut werden müssen, damit du die hinteren lösen und wieder befestigen kannst icon_mad.gif
@Pete
Glückwunsch noch, wenn er dann läuft ist man ja erstmal verdammt stolz!
Zum Riemen, denke so sollte es auch sein, dennoch war der damalige von mir extrem gedehnt und verschlissen, vermutlich war das irgend nen nachbau, bin mir 100pro sicher das es der richtige war und der vorher nicht schon länger war..., aber egal im Nachinein
neubaupe
Beitrag23-12-2008, 14:30    Titel: Zitieren
Habe die Riemen verglichen und versprochen hier die Ergebnisse bezüglich Dehnung zu posten.
Der alte Riemen (90.000km - 180.000km) von Powergrip war im Vergleich zum neuen
Contitec um 2mm gedehnt.
Mit dem neuen Riemen ist der Verbrauch um 0,5l/100km gesunken. icon_eek.gif
glg.
Peter
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ZMS fixieren ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Su. Ansichten für Leitungsführung beim ARL 1.9TDI-PD (1... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe Ruckeln beim 1.9TDI Passat Bj.94 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT Markierung beim 3BG Passat 1.9TDI AVF mit TT5-Automatik? Diesel Motorentechnik
