Turboladerlebensdauer bei TDIs | Beiträge 32+
Nach welcher Laufleistung trat bei Eurem TDI der erste Turboladerschaden auf?
weniger als 50.000km
10%
 10%  [ 9 ]
zwischen 50.000km und 100.000km
18%
 18%  [ 15 ]
zwischen 100.000km und 150.000km
9%
 9%  [ 8 ]
zwischen 150.000km und 200.000km
15%
 15%  [ 13 ]
zwischen 200.000km und 250.000km
6%
 6%  [ 5 ]
mehr als 250.000km
39%
 39%  [ 33 ]
Stimmen insgesamt : 83
Uwe
Beitrag27-05-2004, 23:17    Titel: Zitieren
Leider darf ich hier meinen aktuellen Laderdefekt eintragen. Laufleistung 180.000, Chip seit 150.000. AHF 110 PS
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
donalexo
Beitrag28-05-2004, 11:37    Titel: Zitieren
Mein Beleid Uwe!
Ist der Motor selbst wenigstens heil geblieben?
Weißt Du schon was genau am Lader kaputt gegangen ist? Hat das Lager gefressen oder hat sich eine Turbinenschaufel verabschiedet und als Folge (Unwucht) zum Wellenbruch geführt?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Uwe
Beitrag28-05-2004, 11:53    Titel: Zitieren
Hier: /viewtopic.php?t=5822 gehts weiter...
Gruß Uwe[/quote]
flaufer
Beitrag28-05-2004, 16:12    Titel: Re: Turboladerlebensdauer bei TDIs Zitieren
A4-B5 AFB '99, 210.000 km
25% Stadt, 10% Landstrasse, 65% BAB, Durchschnitt 11,5 Ltr/100km.
Turbolader bei unter 50.000 km ueber den Jordan.
donalexo
Beitrag31-05-2004, 14:04    Titel: Zitieren
Hallo Leute!
Nach ca. 5 Wochen Laufzeit der Umfrage werde ich die Einstufung als "wichtig" beseitigen, denn ich glaube, dass die meisten Forumsmitglieder, die bereits einen Turboladerschaden hatten, zwischenzeitlich ihre Stimme und ihren Kommentar abgegeben haben.
Selbstverständlich sind weitere Stimmen und Kommentare auch weiterhin willkommen icon_biggrin.gif
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Bedanken, die sich die Zeit genommen haben, um hier einige aussagekräftige Informationen zusammenzutragen icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Als Resümee für mich ziehe ich folgenden Schluss:
Abgesehen von Turboladern mit Material-/Produktionsfehlern, die natürlich innerhalb kürzester Zeit ausfallen, erweisen sich moderne TDI-Turbolader als durchaus langlebeige und robuste Bauteile, sofern man sie vernünftig behandelt. Das bedeutet, dass man Drehzahl und Last bei kaltem Motor niedrig hält und nach längeren Vollgasetappen den Lader erst ein wenig abkühlt, bevor man den Motor abstellt. Eine deutliche Herabsetzung der zu erwartenden Lebensdauer ist natürlich auch durch massive Ladedruckanhebungen zu erwarten icon_wink.gif
Vernünftig behandelt sollte ein Turbolader locker 200tkm überstehen.
Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht noch einen Anschlussthread aufmachen soll, bei dem es um die Früherkennung von Laderschäden geht (Geräusche und andere Symptome), damit man frühzeitig reagieren und einen kapitalen Motorschaden vermeiden kann. Hier könnte man das geballte Wissen der Leidtragenden zusammentragen, um andere vor größerem Schaden zu bewahren.
Alex
garth.brooks
Beitrag01-06-2004, 12:53    Titel: Ausfallfrüherkennung Turbo Zitieren
Hi Don,
die Idee find ich gut. Ich könnte mir Vorstellen daß es durchaus Anzeichen wie hohen Ölauswurf gibt, aber wie lange vorher ? Evtl. finden wir das damit raus.
Wichtig wäre dann daß die Leute auch schreiben welches Öl verwendet wird, da bei meinem 0W30 ein höherer Verbrauch ohnehin normal ist.
(An zu dünnes Öl als Schadensursache glaube ich nach wie vor nicht, eher an zu dickes ÖL - 20W60 und so Zeug) )
DariusPolo
Beitrag01-06-2004, 13:30    Titel: Zitieren
162.000 km Polo Variant mit ALE-Motor
50% Autobahn
50% Landstrasse
Stadt ca. 5,2l/100km
Autobahn 6,6l/100km Tempo 160kmh
Ölverbrauch 0,2l/15.000km
Box seit 90.000km
OHNE PROBLEME
Äsop
Beitrag02-06-2004, 10:51    Titel: Zitieren
bei uns (1Z Seat) noch kein schaden!
+250000km
aber nen e46 bmw 2.0 tdi vom freund hatte es bei 100.000 km hinter sich
aber bmw war cool haben am 5jahre alten wagen 65% der rechnung übernommen!
w123diesel
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-08-2004, 16:03    Titel: Zitieren
Hallo bei meinem Golf4 MKB ASZ und GKB ERF Leistung =Serie,
bei mir hat sich gestern auch der Turbolader verabschiedet.
Bin auf der Bahn vollast gefahren ca.30km.
Danach schön ca.3min kaltgefahren und 3min. im leerlauf abkühlen lassen bevor ich den Motor abgestellt hab.
Später nochmal schnell was besorgen gefahren und siehe da.
Weisrauch wie bei nem Formel1 Mercedes.Dazu kam noch ein metallisches Scheppern dazu.
Ladedruck war gleich null.Leistung natürlich auch.
Öl kam inzwischen auch aus dem Auspuff.
Ich zum Freundlichen und er diagnostizierte gleich ein Turboladerschaden.
Da mein KFZ erst 53tkm auf dem Buckel hat und 2,5Jahre alt ist bekomme ich den Turbolader auf Kulanz bezahlt.Lohnkosten muß ich bezahlen.
Gruß Jürgen
werwolf07
Beitrag06-08-2004, 18:56    Titel: Zitieren
gleiches auto wie donalexo:
A3 3/97, MKB AGR; Turbo hielt bis 177.000 km und lieferte keine leistung mehr,
ausserdem war die wastgate-dose festgegammelt. fuhr damals auch einen noname-
chip.
aktueller KM-stand: 233.000
seit 70.000 km einen tuneline auf 119 ps drin.
verhältnis stadt 15% / Land 10% / 75% AB
durchschnittsverbrauch 5,9-6,3 liter
immer schön warmgefahren (standheizung), zahnriemen ordentlich gewechselt,
5W40 motröl
wenn der motor hopps geht werd ich mir wohl einen 110psigen einbauen...
lg wolf
Zettelmeyer
Beitrag09-08-2004, 15:05    Titel: Zitieren
Hi..
Mein Passat Bj 94 1Z Hat mit 275.000 km (tendenz steigend icon_biggrin.gif ) noch den ersten Lader, kaum Ölverbrauch (1/2l /7.500km)
Jens
nobbif
Beitrag28-12-2004, 18:28    Titel: Zitieren
Habe einen Passat 35i mit 1Z von 180000 bis 420000 km gefahren, motor ist noch in Ordnung, erster Turbolader, erste ZKD, Olverbrauch ca. 1L auf 15000 km.
Fahre jetzt einen Passat 35i AFN, 175000 km erster Turbo, lediglich die übliche VTG-Nerverei.
Stefan Schlünder
Beitrag29-12-2004, 14:57    Titel: Zitieren
AFN (2,0l) mit GT17 Lader, vergessen beim Einbau den Lader mit Öl zu füllen -> da neu aufgebauter Motor dauerte es lange bis Lader mit Öl versorgt wurde - > Vorschädigung -> nach 470 km Welle abgeschert.
Fahrprofil? 100% Rennbetrieb icon_biggrin.gif Verbrauch ca. 15l/100km
Gruss
Stefan
FlatEric
Beitrag30-12-2004, 14:17    Titel: 1Z GOLF Zitieren
269.000 km Golf 3 08-94 mit 1Z-Motor
70 % Autobahn, Rest Stadt/Landstrasse
ca. 5,6l/100 km
Ölverbrauch <0,2l/1000 km
noch immer erster Turbolader
Hoechstgeschwindigkeit 185 km/h auf ebene Strecke mit Wind im Ruecken 205 km/h
10cent tuning -> Diode
Viele Grüsse FlatEric
sunny
Beitrag30-12-2004, 14:42    Titel: So en Turbo kann scheinbar so einiges ab Zitieren
AFN 81kw von 1000km an gechipped auf ca 140ps -> scheinbar kein pfleglicher unmgang vom Vorbesitzer->keine Inspektionen nichts!!!
bei 120tkm in meinen Besitz übergegangen mit ca 130tkm VTG völlig im A**** ->ständig Notlauf max 0,6bar mögl. ->Umbau auf 'größeren ' Turbo -> weitere Modifikationen laufen grad auf hochtouren
Resultat trotz ner WILDSAU icon_evil.gif als Vorbesitzter Turbo 130tkm gehalten lediglich VTG def.
Viel Landstraße wenig Stadt Verbrauch 5L im Ibiza 6k
Alexander_Reisgis
Beitrag30-12-2004, 21:47    Titel: Zitieren
Hatte mit 96000km einen Laderausfall
Nach angabe der Werkstatt war alles verrußt (Lader und ansaugwege), das Problem konnte aber durch eine Reinigung gelösst werden. icon_biggrin.gif (Hoffentlich hälts lange)
Ich zähle das mal als defekt weil mir eine VW Werkstatt einen neuen Lader eingebaut hätte.
PS. Der Russ war vom vorbesitzer!!!!
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge TDIs trockenfahren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Übersicht TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwächen aktuelle 3.0l V6 TDIs Diesel Motorentechnik
