Octavia 2.0l TDI BKD Probleme (Gelöst) | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
Beitrag20-09-2013, 13:51    Titel: Zitieren
gtikasper hat folgendes geschrieben:
So hier ein Video , ist schon etwas älter aber gut sichtbar wie der Bkd ruckelt.
Das klappernde Geräusch welches zuhören ist, ist das Bremspedal.
Sämtliches zu dem Fall gehörende Datenmaterial ist im Thema hochzuladen, warum siehe:
/viewtopic.php?t=10163
gtikasper
Beitrag23-09-2013, 19:46    Titel: Zitieren
Sorry , ich kann leider kein anderes Dateiformat als mov. hochladen übers Iphone. Das
mov. Format geht leider nicht im Forum.
lg
Beitrag23-09-2013, 21:54    Titel: Zitieren
Halt nen Konverter nehmen (mov -> avi)...
pa-mm6
Beitrag24-09-2013, 17:23    Titel: Zitieren
Hi, bau deine PDE aus und dichte Sie neu ab. Hatte das selbe Problem bei meinem BRD. Danach lief er wieder wie ne Eins. Du kannst auch auf Nummer Sicher gehen und den Haltedruck der Tandempumpe prüfen lassen. Bei dem SS der Leerlaufruheregelung am Anfang des Threads kann man bei Zylinder 4 schon eine größere Abweichung der Einspritzmenge feststellen, ist zwar noch im grünen Bereich aber dies weisst schon darauf hin, dass eines der PDE nicht richtig dicht ist.
MFG
tom
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
gtikasper
Beitrag05-10-2013, 9:34    Titel: Zitieren
Die Tandempumpe wurde getauscht ohne Veränderung des Problems.
Die Pde wurden Ultraschall gereinigt und neu abgedichtet.
Ich brauche nun Infos um die Pde einzustellen, finde nur den Fachartikel über den 1,9l PD.
lg melli
Beitrag05-10-2013, 12:22    Titel: Zitieren
Das ist vom Prinzip das selbe wie beim 1.9 PD.
Nur das sie 180° vom unteren Anschlag zurückgedreht werden.
Anzugsmoment für die Befestigung der Düsen:
Stufe I = 3 Nm
Stufe II = 90° weiterdrehen.
Stufe III = 180° weiterdrehen.
Wichtig --> gleichmässig und vorsichtig anziehen, sonst wandert die Düse beim anziehen hin und her.
Kipphebelwelle PD: 20 Nm festziehen und dann 90° weiter.
Reihenfolge --> von der Mitte wechselseitig nach aussen.
Die Schrauben für PD´s und Kipphebelwelle sind zu erneuern.
gtikasper
Herbert gefällt das.
Beitrag05-10-2013, 15:46    Titel: Zitieren
Vielen Dank für die Info.
Pde sind jetzt eingestellt und der Octavia sprang auch wieder an.
Deutlich hörbar läuft er jetzt auf allen 4 Zylindern.
Probefahrt war erfolgreich, das Ruckeln ist komplett weg.
Wir gucken morgen mal wie er im kalten Zustand anspringt und läuft.
Den Wasserverlust haben wir allerdings noch nicht gefunden. Nach dem Abdrücken des Systems hat er den Druck von 1,5Bar über 2 Tage gehalten. Wir werden nochmal im warmen Zustand das ganze abdrücken und gucken ob es vielleicht doch der Zylinderkopf ist.
Hier ist erstmal die Auflösung des Ruckelns:
Pdes gereinigt und neu abgedichtet.
Ich danke Euch allen für die grossartige Hilfe und Unterstützung!
Lg Melli
gtikasper
Beitrag08-10-2013, 20:13    Titel: Zitieren
So ein weiteres Update.
Keine Startprobleme mehr und kein Weißrauch.
Läuft besser denn je. Anzug ist deutlich besser und Endgeschwindigkeit plötzlich bei 225 kmh laut Tacho icon_wink.gif
Den Wasserverbrauch werde ich nach 600km mal gucken.
Zu den Kosten:
Pde Dichtsatz-35€ nicht Skoda
Pde Ultraschallreinigung bei Vw- 15€ Kaffeekasse
(ausgebaut haben wir sie selber)
Kipphebelachsschrauben und Pde Schrauben zusammen- 25€ bei Vw
Liebe Grüsse Melli
Beitrag08-10-2013, 20:28    Titel: Zitieren
Der Übersicht halber schliessen wir an dieser Stelle hier ab. Sollte sich noch was ergeben -->PN
Beitrag09-10-2013, 5:44    Titel: Zitieren
Ich fände es auch für Mitleser interessant zu erfahren, ob pa-mm6 oder gtikasper an den ausgebauten PDE, Dichtungen oder am ZK erkannt haben, wo die Ursache lag (z.B. spröde / rissige Dichtungen o.ä.), und ob Dichtflächen nachgearbeitet werden mußten usw.
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Gelöst - Probleme Automatikgetriebe Touareg 5R On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit nagelneuem Octavia 1Z und VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gelöst zu 90% BNS (BCM) T5.2 MDI und FSE Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorenkunde 1,6 D/TD (Gelöst) Diesel Motorentechnik
