Hallo miteinander
Habe da sofort ein Problem, das ich seit 2 Tagen verzweifelt zu beheben versuche.
Besitze einen Skoda Superb Elegance 3U 1,9TDI Bj. 11.2002 mit Bi Xenon.
Seit 4 Wochen meldet das Fahrzeug sporadisch nach ZĂŒndung Ein 'Lampenausfall', seit 2 Tagen nach jedem mal ZĂŒndung Ein. Im Fehlerspeicher steht 'Leuchtweite nicht justiert', SteuergerĂ€t STG 55 Codierung '5' - WSC 73430 - 4Z7907357. In die Manuelle und in die Lernjustierung komme ich mit VAG Com bei dieser Codierung nicht. Wenn ich das SteuergerĂ€t auf 7 umcodiere, wie beim Passat 3b eingestellt, komme ich zwar in die Manuelle und in die Lernjustierung aber es geschieht anschlieĂend nichts (Manuelle Scheinwerfer wirklich ca. 3 Minuten mechanisch justiert und anschlieĂend in die Lernphase ĂŒber 5 Minuten gewartet). Der Fehler ist zwar anschlieĂend aus dem Speicher, aber die Leuchten justieren sich nicht mehr nach Motor Start. Also wieder auf Codierung 5 gestellt und der Fehler ist sofort wieder da. Die Lampen versuchen sich dann nach ZĂŒndung Ein zu justieren, aber fahren dabei unten auf Block und anschlieĂend wieder auf eine mittlere Einstellung. Es scheint als wĂ€re fast alles in Ordnung, aber dieser Fehler ist wieder im Speicher und lĂ€Ăt sich nicht löschen.
Wenn man den Fehler löschen will, fahren die Scheinwerfer ebenfalls wieder komplett nach unten auf Block (Servo-Motore rutschen hörbar durch) und anschlieĂend auf eine mittlere eingestellte Höhe.
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tip zur Behebung des Fehlers geben.
GruĂ und Danke Michael
Habe den Fehler gerade selber gefunden, der Beladungsgeber an der Hinterachse war aus dem Justierbereich. Unbeladen: SOLL: 1,9-2,3V; IST war 1,85V Vorderachse SOLL: 2,3-2,9V IST= 2,45Volt
Das mit der Umcodierung auf 7 (Passat 3b Frontantrieb mit dynamischer Leuchtweitenregulierung) und anschlieĂendem 'OK' war wohl ein Zufall, da standen wohl beide Werte im Solbereich.
Die Istwerte kann man ĂŒbrigens im SteuergerĂ€t 55 Messwerte 8 Gruppe 2 an der ersten fĂŒr vorne und an der zweiten Stelle fĂŒr hinten sehen.
Die Verstellung (Justierung) der Geber ist wohl nicht vorgesehen, da hilft nur eine groĂe Zange um die Halter zu verbiegen.
GruĂ Michael |
